Problema minimos 8P apos troca modulo 09
Boas.
1º Assunto:
No meu A3 8P 04 troquei o modulo 09 por uma das recentes que era de uma sportback.
So que liguei os minimos e agr estao assim:
As luzes de stop agr tb fazem de minimos mas com menor intensidade de quando se trava claro, mas notam se mais a noite do que as luzes de minimos ao centro do farolim.
Alguem sabe como meter isto com estava no Vag Com?
E ja agr que achas? Ficam fixe assim os minimos ou fica demasiada luz?
2º Assunto:
A algum tempo para cá notei que no quadrante fica me com uma pequena luz de fundo no sitio das Rpm.
Liguei o Vag e acusou:
01206 - Signal for Duration of ignition off time
Implausible Signal
Ja acontece a alguem isto?
O problema é que a uns tempos a bateria descarregou, foi depois carregada e ate agr nao tem havido stress mas nao sei se tera sido por causa do quadrante.
Possivelmente sera um problema no proprio painel ou na igniçao...digo eu...
Tens de codificar o módulo 09 de acordo com o teu carro (3 portas) pois os farolins são diferentes da sportback.
Também deves ter stresses na luz de marcha atrás/farol de nevoeiro não?
Isso é a alteração que se tem de fazer quando nas sportback se metem farolins de led's, procura o DIY sobre isso e faz o inverso
Vai ter de codificar o módulo 09 para "lhe dizer" que agora (no a3 de 3 portas) só tem uma luz de marcha atrás (do lado esquerdo) e uma luz de nevoeiro (do lado direito) visto que as sportbacks têm luz de nevoeiro/marcha atrás nos dois farolins..
Devia ter guardado o coding do módulo antigo antes de o tirar do carro..
Boas, as luzes de minimos ja consegui por em ordem.
O modulo ja estava seleccionado para um de 3 portas so k mesmo assim estava mal um valor num dos Bits. Foi so alterar e bôila! :) Fez se luz! Agora kero ver de noite se a intensidade dos minimos esta boa senao tenho k alterar...
E quanto aquele erro do quadrante alguem ajuda?
