Problema na Manete/Mudanças
Boa tarde Audistas,
preciso de ajuda, ontem, primeiro dia do ano o A3 resolveu dar dores de cabeça.
ia descansado em 5ª ou 6ª nas calmas e quando quis reduzir nao consegui.
tentei mexer a manete das mudanças e parecia solta, mas nao deixava tirar mudança 5ª ou 6ª.
tirava o pé da embraiagem acelerava e o carro andava mostrando estar engatado.
encostei quando pude, e verifiquei que nao conseguia desengatar para poder desligar o motor.
tive que desligar com o pé na embraiagem.
depois de parado abri o capot e fui á caixa e forcei uma mudança baixa a entrar, para minha surpresa fui mexer na manete e após umas experiencias verifiquei que tinha as mudanças até á 4ª,
assim que tentava por a 5ª soltava-se qqr coisa e a manete ja nao fazia nada dela.
Alguem sabe o que poderá ser?
é da manete ou dali da zona?
Cabos da manete?
Caixa? :(
É um a3 1.9Tdi (130) caixa de 6 de 2002
É o tirante com a porca desapertada ;-)
Tirar o fole da manete, desmontar a forra, tirar a cobertura, ajustar a posição e reapertar!
r30ZNBv
Não não é, mas então se calhar é melhor pagar para alguém fazer o trabalho como deve ser....
eu sou um gajo desenrascado, e se for preciso chamo o mecânico amigo que me ajuda quando preciso de mais que duas mãos.
x7t584gJLBrT8KS16
consegues identificar o problema aqui se faz favor :) ?
ELFuracon aquilo que falas é o processo de trancar a manete com a chave de 5mm, soltar os dois varoes da manete, depois trancar a caixa , depois prender os 2 varoes da manete e fazer o processo inverso para normalizar?
boa noite pessoal.
acho que ja descobri o problema,
um dos casquilhos que agarra a manete a um dos cabos das mudanças foi á vida.
mas to com dificuldade em saber a referencia....
quem me sabe dizer a referencia do casquilho que encaixa no fundo da manete?
este aqui no fundo...
Desabafo.......
acho incrivel como é que um gajo vai a duas lojas de peças e nao consegue encontrar as pecas para reparar a manete de mudanças,
numa foram a um livro gigante de pecas, vao as pag para A3 8L e nao tem
noutra vao ao esquema das peças do modelo do meu carro e tambem nada.
kit de reparaçao da manete,tirantes,casquilho..... nada.....
incrivel....
foi aos sites chineses.... 5 min mais tarde encontrei, encomendei e entrega em 12 dias........
agora é so esperar....
site:
https://pt.aliexpress.com/item/1005004020268163.html
é de qualidade?
nao sei, quando chegar logo vejo.......
entretanto acho que vou inventar umas peças para por o carro a circular....
Desabafo.......
incrivel....
site:
é de qualidade?
Não é só com essas peças…é com uma carrada delas.
As borboletas de admissão dos 2.0TDI por exemplo…ninguém vende os kits de reparação…vai se aos “chineses” (ou até aos polacos) que encontra se logo o material
