Problemas com VAG após troca bateria - Carro sem força em baixa
Amigos, primeiramente boa noite e obrigado pelo fórum, certamente é o melhor que venho pesquisando!!!
Possuo uma Passat Variant B5 99 1.8 20v, com 111 mil km ( pelo menos mostra no painel )
Comprei o carro fazem 2 semanas, e constatei que o carro ao acelerar de vez, o carro fica sem forca, como tivesse sem pressão na bomba, e/ou estivesse arrancando em 4° marcha, Após os 3,5 RPM o carro parece ficar BOM, mas NÃO PERFEITO.
O que foi feito por este motivo e outros :
- Verificado o ponto da correia dentada
- Trocado MAF
- Velas + Bobina
- Limpeza de Bicos
- Troca de bomba de combustível e Filtro
- Calibragem do corpo da Borboleta
- Trocado sensor de fase
- Conferido catalisador + escapamento
- Verificado sonda lambda ( tiramos fora e verificamos que está ok )
- Filtro de AR
- Trocado bateria
E por outros motivos, fiz obra no motor, retífica de bloco, trocado pistões e anéis, bomba de óleo, passe no cabecote, assentamento de válvulas, trocado os retentores de válvulas, nao houve necessidade de passe do virabrequim, trocado as bronzinas de virabrequim e mancais.
Pois bem, notei que quando comprei o carro, o marcador de velocidade e conta giros estão abaixo do 0, e em comparação com o GPS está marcando cerca de 10km a menos do que o certo.
A bateria é Bosch com 2 meses de uso, apresenta em Stand-by 12,49 volts, e com o carro ligado 13,7 volts, ainda para testes fiz uma ponte com outro carro ligado, e constatei que persiste a " falta de força "
Não há erros no VAG ( constatei em uma oficina após a montagem do motor ).
Comprei o cabo obd2, está chegando esta semana. Localizei em fóruns procedimentos de" Battery Coding Assistant:" - For cars which require a replacement battery to be coded inthe 61-Battery Regulation module us this function" no tópico e tutorial VAG-COM 704.1 MANUAL .
O que eu preciso é, por gentileza :
1 : dicas se alguém passou por isso,e o que pode ser
2 : calibragem dos ponteiros do painel
3 : Que valores eu posso prosseguir no procedimento de reset após a troca da bateria ? ( For cars which require a replacement battery to be coded inthe 61-Battery Regulation module us this function" )
4 : Devo colocar fogo no carro? hehehheheheh
Um grande abraço e MUITO obrigado pela disponibilidade de todos em qualquer dica. Um excelente ANO para todos!!!!!!!
