Problemas com vidros electricos A4 B6
Boas pessoal,
Ia em viagem com a maria e ela ia constantemente a abrir um pouco o vidro e a fecha-lo para "arejar" o carro, visto que ainda n encontrei um compressor de AC baratucho para a minha argolas.
Quanto chegamos deparamos que quando mando o automatico para cima, o vidro fecha completamente, mas depois acaba por voltar a abrir cerca de 10cm....que acham que seja?
Alguem da zona de Cacém ou arredores que me possa dar umas luzes em como resolver isto?
Abraço a todos.
Isso salvo erro tem programação.
Experimenta abrir o vidro todo com o dedo sempre no botão, e depois subi-lo até cá acima sempre com o dedo no botão tambem.
Ás vezes não resulta á primeira. ;)
Vou tentar...Obrigado pela ideia.
Eu sei que é programação.
O que eu precisava era alguem com VAG-COM e que me altera-se dois parametros na carrinha.
SE desse para reconfigurar então a situação dos vidros e meter a trancar portas aos 30 km/h era muito bom.
Depois posto aqui o resultado da operação. OBrigado mais uma vez.
PS: Não tenho cá vindo muito, porque tenho outro carro em mãos que me deu grande trabalho a restaurar / preparar...depois posto um tópico sobre isso
O vidro já worka.
A solução de manter o gajo em cima com o botão solucionou o problema.
Quanto ao fds, se desse para "programar" a cena da velocidade, agradecia.
Obrigado uma vez mais ao pessoal.
Ainda bem que resultou, normalmente é isso que acontece. ;)
O trancar as portas aos 20km/h é que tem mesmo de ser com o vag-com.
