Problemas no quadrante etc.
Tópico em 'Mecânica Geral' iniciado por nunoluis, 26 Mai 2012.
  1. nunoluis
    nunoluis
    Desde:
    24 Mai 2012
    17
    Gostos Recebidos:
    0
    Boa tarde a todos, tenho um pequeno grande problema no meu carro, é um Audi A3 1.9 TDI 110Cv de 99/9 á mais, ou menos um ano atraz deu cabos a um senhor que estava parado num estacionamento ( não conseguia ligar o carro dele), no dia seguinte deparei-me com uma serie de problemas no meu carro Centralina do airbag, ponteiros do gasóleo e temperatura contavam sempre mais do que tinha, ou seja se o carro tivesse a 60º o ponteito marcava 80º, se o deposito de gosoleo tivesse meio o ponteiro marcava cheio.
    Esta semana parei o carro um pouco, hoje quando peguei nele não funciona o velocimetro ( ando e fica sempre no zer) não conta KM, o ponteiro do gasóleo esta sempre a mexer durante o andamento, as luzes de marcha atras deixaram de funcionar as duas, e não estao fundidas.
    Tambem senti que o carro tipo em segunda se acelarar pouco o carro treme se acelarar logo fica normal...isto nao deve ter nada a ver com o problemas de cima mas não sei:(
    O que será? ja aconteceu a alguém?
  2. kumbala
    kumbala
    Desde:
    17 Mar 2011
    656
    Gostos Recebidos:
    193
    tipo e melhor ires a bruxA
  3. rafael
    rafael
    Desde:
    18 Fev 2007
    7 893
    Gostos Recebidos:
    773
    primeiro de tudo liga o carro a maquina para veres quais os erros que o carro tem
    depois é tentar arranjar da melhor maneira, mas preparate para uma centralina ou quadrante
    abraços
    qualquer coisa apita
  4. nunoluis
    nunoluis
    Desde:
    24 Mai 2012
    17
    Gostos Recebidos:
    0
    Aqui fica o resultado do teste com o vag que fiz, quem poder ajudar,
    Chassis Type: 8L - Audi A3/S3
    Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56
    Controller: 038 906 012 A
    Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2801
    Coding: 00002
    Shop #: WSC 06435
    1 Fault Found:
    18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
    P1654 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: N/A
    Address 03 -------------------------------------------------------
    Controller: 1J0 907 379 Q
    Component: ABS/EDS 20 IE CAN 0001
    Coding: 13304
    Shop #: WSC 06435
    No fault code found.
    Address 08 -------------------------------------------------------
    Controller: 8L0 820 043 M
    Note: Excessive Comm Errors
    Address 15 -------------------------------------------------------
    Controller: 8L0 959 655 G
    Component: Airbag Front+Seite 1007
    Coding: 00104
    Shop #: WSC 06435
    Address 17 -------------------------------------------------------
    Controller: 8L0 920 900
    Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D07
    Coding: 00040
    Shop #: WSC 00000
    Ident.-Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0X7062204
    1 Fault Found:
    00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
    30-00 - Open or Short to B+
    Address 35 -------------------------------------------------------
    Controller: 8L0 862 257 L
    Component: ZV-Pumpe D10
    Coding: 00000
    Shop #: WSC 06435
    Address 56 -------------------------------------------------------
    Controller: 4B0 035 186 D
    Component: Radio 0001
    Coding: 00201
    Shop #: WSC 00000
    4 Faults Found:
    00852 - Loudspeaker(s): Front
    36-00 - Open Circuit
    00855 - Connection to CD changer
    49-00 - No Communications
    65535 - Internal Control Module Memory Error
    00-00 - -
    01044 - Control Module Incorrectly Coded
    35-00 - -
    End -------------------------------------------------------
  5. LauAlf
    LauAlf
    Desde:
    2 Nov 2005
    2 124
    Gostos Recebidos:
    457
    O teu carro nunca bateu?
    Esse erro tem haver com a luz da marcha atrás, fusivel queimado, é prai o numero 8 se não me engano, se voltar a queimar tens um problema na cablagem que vai ao sensor da marchá atrás.
    Quanto ao resto o teu quadrante é um MM/Jeager, deve ter ido o processador a vida.
    Alguma coisa que precises sou de Sintra.
    Coding: 00040
    Shop #: WSC 00000
    1 Fault Found:
  6. nunoluis
    nunoluis
    Desde:
    24 Mai 2012
    17
    Gostos Recebidos:
    0
    Olá, ele nunca bateu, vou ver o fusivel entao e depois digo alguma coisa obrigado
  7. rafael
    rafael
    Desde:
    18 Fev 2007
    7 893
    Gostos Recebidos:
    773
    o erro que tem no painel é da luz de marcha a tras ?
    Mau o que vejo é erro do sensor de oleo
  8. LauAlf
    LauAlf
    Desde:
    2 Nov 2005
    2 124
    Gostos Recebidos:
    457
    Ve o esquema electrico do carro e depois falamos :)
  9. rafael
    rafael
    Desde:
    18 Fev 2007
    7 893
    Gostos Recebidos:
    773
    nao posso aqui nao tenho elsa
  10. nunoluis
    nunoluis
    Desde:
    24 Mai 2012
    17
    Gostos Recebidos:
    0
    Boa noite, troquei o fusivel que era o numero 7 e quase tudo resolvido persite é o problema com o ponteiro do gasoleo a reserva acciona bem mas o ponteiro marca a meio já fiz teste com vag e no output teste o ponteiro nao fica a meio como os outros, 1/4 avançado
  11. blast99
    blast99
    Desde:
    10 Abr 2009
    126
    Gostos Recebidos:
    10
    há maneira de acertar isso.... os entendidos no vag já veem a caminho...
    quanto ao fusivel - é para que todos saibam o poder que ele tem.... ;)
  12. nunoluis
    nunoluis
    Desde:
    24 Mai 2012
    17
    Gostos Recebidos:
    0
    Exatamente, resolveu o problema das luzes de marcha atras, velocimetro, conta quilometros, e o tremer do carro em andamento.
    Obrigado a todos, agora aguardo peos entendidos do vag para me ajudarem a acertar os ponteiros.
  13. dpower
    dpower
    Desde:
    2 Out 2011
    314
    Gostos Recebidos:
    44
    Não acredito que o ponteiro adiantado em 1/4 vá lá com o vag-com. Consegues fazer apenas pequenos ajustes/correcções.
    Vais a INSTRUMENTS 17
    ADAPTATION 10
    CHANNEL 30
    READ
    O valor de fabrica é 128, se reduzires este valor o ponteiro vai baixando (minimo é 120 maximo 136), por cada unidade corresponde a cerca de 1/4 de litro.
    Experimenta!
    Tive o mesmo problema de o ponteiro do gasoleo andar aos saltos, o meu quadrante era jagger. Solução, comprei um quadrante vdo ao ruiA4 e ficou impecável.
Partilhar esta página
