problemas num 1.8 turbo
o carro volta e meia anda se a engasgar nao percebo porque ,ha tempos andava assim dps passou lhe agora voltou de novo ..alguem pode dar uma ajuda ?
e se nao tens fugas nas tubagens do turbo ou verifica a MAF
Verifica a valvula N75 com o Vag.
Eu tive um problema identico numa passat mas o problema era uma das juntas de uma boca de admissao que deixava entrar ar directamente para o cilindro...
a valvula n75 nao acusa no vag com, pelo menos no meu. a minha nao esta a deixar o turbo fazer a pressao devida, logo nao esta boa.
Onde é que andas a pôr combustivel?
Já tive chatices por causa disso mas propriamnete quando abastecia na cepsa...
V6 disse:
so meto na galp nada de jumbos nem nada do genero nao kero ter problemas desnecessarios
pois eu só meto no jumbo para evitar problemas desnecessarios no peso da carteira!!! :lol:
agora com mais tempo, ja tive de volta de um A4 1.8 turbo que falhava muito em baixas, em medias ficava praticamente bom, e depois em altas era outra vez o descalabro, era uma bobine que estava a entregrar a alma ao criador. facil de resolver.
Jony A3T disse:
dps de ir a maquina vamos ver o vai dar
espero k nao seja nada mt grave
Não é nada de MAF's nem de Turbos nem nada que o valha.
É o defeito de alguns 1.8T... regra geral são os COILS (Perceba-se as bobines de alta tensão) que encaixam nas velas, foi um defeito que foi corrigido nos Pós restyling salvo erro.
De qq forma, recomendo-te a verificar as velas (nota que são de trocar de 60 em 60mil), e a cablagem que liga as coils que devido ao posicionamento das mesmas, tem tendencia a ficar ressequida e a descarnar os fios que depois podem originar problemas!
Se não for nenhuma destas coisas, recomendo-te a dar uma vista de olhos nos injectores, e filtro de gasolina.
Mas o mais certo é mesmo os Coils.
Abraço, e espero ter ajudado!
Recomendo-te a ler alguns foruns como Vortex e foruns especializados nos 1.8T, pois aprendes muito acerca desse motor. E existem foruns dedicados so a estes motores!
