Ola pessoal, sou nova aqui... mas tenho um grande problema com o meu audi A3 quase há um ano... e está complicado de encontrar solução... já passei por várias oficinas, mas o meu maior problema é que me sinto enganada (sendo mulher, e ainda por cima "novinha"). O meu problema tem quase um ano... e eu este mês tenho que o levará revisão.
O meu carro é de 2002, é um 1600 a gasolina. Começou com um tubo de água a rebentar quando ia entrar na ponte, passado 2 meses, a bomba de água pifou... e o ano passado em Dezembro, xego ao meu carro e não tem bateria! ESTRANHO!! Não percebi, dei um enconsto, quando percebi k tinha as 2 ventoinhas a trabalhar. tanto a da refrigeração como a do AC. 1º diagnostico: Válvula da temperatura. não era... entertanto acendeu no painel a luz do abs/esp/asr (o triangulo com o ponto de exclamação com o uma seta a volta) e depois a do motor... disseram que não podia ser o termostato, já mudei o modulo das ventoinhas, mudaram a cabolagem... e nada! tinha que ter as ventoinhas desligadas, senão ficava sem bateria...a ultima vez que tentei arranjar, as ventoinhas apagam se lhes apetecer, apesar de já nãodispararem mal rodo a chave.mas continuam a não deixar o carro xegar aos 90º, disparam aos 80º, cai e sempre assim... ou seja de 10 em 10 min tenho as ventoinhas ligadas...e quando desligo o carro ás vezes tenho que desligar a bateria para elas pararem... senão o resultado é ficar sem bateria... já não sei o que hei-de fazer... tenho medo de ser novamente enganada e estar a pagar por coisas que não preciso mudar! E até a bateria já é nova!!! Nunca fiz nenhuma alteração ao meu carro...apenas a sua manutenção... aliás com a ultima ida á oficina descobri que tenho que mudar os sinoblocos, que tem folgas!!
Resumindo: o meu carro nunca aquece, tenho sempre as 2 ventoinhas ligadas, como se o carro estivesse muito quente (mas está sempre a frio), gasta-me mais gasolina... e eu não faço a minima ideia do que se passa. já li vários problemas parecidos aui no forum, mas nunca iguais.pois é muito estranho AS DUAS VENTOINHAS LIGADAS!!!! e ter o sinal do abs/esp/asr ligado por um problema de refriggeração, qunado essa luz tem a ver com a travagem, e estabilidade das rodas.
Por favor, deem.me opiniões, ou contem-me casos que conheçam... :'(
