Problmea pisca a4 8k
Boas ha uns tempos fiz umas mods e nao sei como o pisca deixou de piscar tres vezes e nunca mais consegui encontrar o problema sera que algum de voces me conseguira ajudar?
DEve ser o Relé Tens de mudar o butao dos 4 Piscas Pelo o menos tive de fazer isso na minha B5 as vezes ele colava
tens de ligar o vag e fazer um scan ao modulo 09.... ou limpa as falhas e testa...
a tua B5 tinha sistema confort nos piscas?? :o
NAo Eu tinha os 2 Relés Colados O seja (sim Porque aquilo tem 1 RElé Pos 4 e otro pos normais)
As vezes quando abria ficavam os 4 Ligados Tinha de fechar e abrir uma poucas de vezes pa desligarem e o Andar 1 vez sobre 2 ficava o Pisca ligdo com a manete Desligada
Mudei o Butao Dos 4 Piscas Que tens os 2 Relés dentro meti Otro e ta a andar Nunca mais fez isso
Tens um pormenor muito interessante na tua escrita... :S
Escreves como o Tiago_77... será que és do prédio dele... 8)
Deves estar a confundir o problema. O que o joãopeixoto se refere é quando dá 1 toque na manete dos piscas eles piscavam 3 vezes e agora não piscam. (Modulo confort como referiu o RuiA4)
É um a4 8K. Um carro novo com relés colados????
Vê se não alteraste nada no modulo confort. Acho que isso dá para activar e desactivar com vagcom.
Boa tarde apos varias tentativas novamente nao consigo por o pisca a dar e agora na modificaçao dos logs d 0 para 1 e vice versa provoquei a seguinte avaria e agora nao consigo elimina-la help me
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8K0-907-063.clb
Control Module Part Number: 8K0 907 063 P HW: 8K0 907 063 P
Component and/or Version: BCM1 1.0 H25 0380
Software Coding: 260050914034AF210001000300001D0D0F1C070806010141000000
Work Shop Code: WSC 00440 223 18330
VCID: 3C7C36AE4031B1FC
Fault Codes have been Erased
1 Fault Found
03207 - Charisma Switch Module
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 173
Mileage: 17603 km
Time Indication: 0
Date: 2011.06.25
Time: 15:07:00
Tenho um erro parecido:
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 12
Reset counter: 207
Mileage: 60347 km
Time Indication: 0
Alguém sabe o que é?
O erro "Charisma Switch Module" é quando activam os botões que mudam a reacção do carro(Auto, confort, dynamic..) mas como não tem esses botões dá esse erro. ;)
A minha carrinha possui o rádio Concert e a instalação do A.D.S. já foi um retrofit.
Aparentemente o A.D.S. está a funcionar perfeitamente, incluindo os botões de escolha dos diferentes modos na consola e a respetiva iluminação do modo selecionado.
O n.º de vezes que o erro é registado, coincidente com o n.º de vezes que ligo e desligo a carrinha.
O erro neste caso é "Intermittent".
Alguma ideia?
