Bom dia!
Então é o seguinte:
Comprei esta bomba com a referência 8L0862257N - 315 MHz
Mais 3 chaves com as referências:
2 - 4D0 837 231 D - 315 MHz
1 - 4D0 837 231 T - 315 MHz
sendo as mesmas "interchangeable"
Comecei a tratar de tudo por passos:
- Comprei o seguinte cabo vag tacho 3.01 para saber o meu pin do quadrante
- Comprei também os chips - ID 48
- Comprei estas chaves com as laminas virgens
1º cortei as laminas novas
2º coloquei os chips virgens id48 nas novas chaves
3º passei as placas pcb remoto para as novas chaves
4º descobrir o meu pin do quadrante com o VAG TACHO 3.01
5º programar o chip id 48 com VAG COM 409.1 realizei os seguintes passos:
[Select]
[17 - Instruments]
[Login - 11]
4-digit PIN
Enter zero followed by the 4-digit PIN. For example, if your PIN is 1234, enter 01234.
[Do It!]
[Adaptation - 10]
Enter 21 in "Channel Number".
[Read]
The "Stored Value" is the number of keys currently matched.
Enter a "new value" corresponding to the total number of keys to be matched, including any existing keys.
Any old keys are automatically being cleared. All keys, including existing keys, must be matched at the same time.
[Save]
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Repeat the following steps until all Keys have been matched:
Switch Ignition OFF and remove Key.
Insert the next Key and switch Ignition ON.
The Immobilizer Warning Light will light up for ~2 seconds, wait until it goes out, indicating that the key has been matched.
Note: The above steps must be completed within 60 seconds after saving the Adaptation!
Foi um passo relativamente simples e rápido, neste momento tenho todas as chaves a funcionar e a
arrancar o carro!
Chegou-me a bomba de vácuo e tratei de a substituir, como não tinha AERIAL (antena) fui à audi comprar o seguinte cabo que me custou 7 euros:
Bomba substituida, AERIAL no sitio, ágora tratar da configuração da bomba e das chaves:
A3 98+ Central locking + Keyless entry
Standard Coding: 12864
A3 98+ Central locking + Alarm + Keyless entry
Standard Coding: 13130
16172 - Soft coding - usei este valor porque adicionei mais umas funções à bomba:
Workflow:
To encode the control unit is OBD software and hardware (eg VAG-Com) or a VAG tester (eg VAG1551, VAS1551) needed!
1 Comfort features according to below T able to select / deselect.
2 Add to set values, for example: 512 + 4096 + 8192 = 12800
3 Always make coding 5 digits, eg: 8 + 64 = 72 → 00072
4 Select the ZV controller with address word 35
5 Function "STG encode (07)" select
6 Enter new code.
7 'Save Changes'
8 With "STG close (06)" Control unit left
1. tailgate
For vehicles with electric tailgate unlocking the tailgate is unlocked immediately if function during mechanical pulping on the tailgate lock. The tailgate can thus be opened without pressing the Soft Touches.
2. Anti-theft alarm blinking
Acknowledgement for activation of the siren.
4. Selective central o Safety Central
If the ZV operated only once (key or remote control), it will only unlock the driver's door and the fuel filler flap. If the ZV within 5 sec. a second key is pressed again, the other doors and the tailgate is unlocked.
8. Anti-theft alarm (DWA)
Enable / disable anti-theft alarm system
16. Pneumatic logic
Inversion of pneumatic direction (eg for Audi 80 / Cabrio / Coupe)
32. Drive-locking
Doors are automatically locked at a speed of about 20 km / hr. Opening automatically after removing the ignition key, after an accident or manually via safety switch (panic button) for Central
64. Convenience opening / closing via remote control
Convenience opening / closing via the remote control (after prolonged pressure on the remote control close / open sunroof and electric windows).
128. Switching off the interior monitoring
for vehicle with DW A without control unit interior monitoring.
The corresponding output is used to indicate the activated DWA. (Indicator light for DWA in the doors or in the switch for rear fog light)
256. tailgate logic
For vehicles with electric tailgate unlocking the tailgate is in the mechanical pulping on the tailgate lock, unlocks.
512. closing flashing
Acknowledgment at closing via the remote control (1 flash)
1024. locking horns
Short Ton about the DW A horn when the DW A is activated when you close the vehicle
2048. USA windows logic
Windows and sunroof immediately disabled when after remove the ignition key, the driver's door is opened.
4096. opening flashing
Acknowledgment when opening via the remote control (2x flashing)
8192. radio remote control
Enable / Disable remote control
ULTIMO PASSO E O UNICO QUE ME DEU ERRO:
- APAGAR CHAVES ANTIGAS
- PROGRAMAR AS CHAVES NOVAS
VAG-COM 409.1 E 311.2 experimentei com os duas versões e nada!
REALIZEI ESTES PASSOS PARA APAGAR AS CHAVES:
[Select]
[35 - Cent. Locking]
[Adaptation - 10]
Enter channel "00"
[Read]
[Save]
When the prompt asks if you are sure you want to save a value of 0 to Channel 00, click [Yes]
After doing so, no remotes will be matched. You'll need to follow the appropriate above procedure to match all of the remotes.
Penso que não consegui apagar as chaves antigas porque quando vou a:
[Select]
[Meas. Blocks - 08]
Enter group "003"
[Go!]
campo 2: indica quantos remotos estão gravados e o valor é:
0011 - o que quer dizer que ainda estão dois remotos emparelhados
campo 4: indica os botões pressionados pelos comandos, mas não quer dizer que estão emparelhados
NOTA: quando carrego em qualquer botão dos meus comandos, o valor do campo 4 detecta todos os meus
comandos.
EXEMPLO:
O VALOR É SEMPRE - 0000
Cada zero corresponde a um botão do comando, quando pressiono os valores alteram tipo
0100 ou 0001 conforme o botão que pressiono!
Isto quer dizer que a bomba está a reconhecer os comandos e são compatíveis com a mesma,
que a antena ficou a funcionar bem etc.
O PROBLEMA É ESTE:
[Select]
[Adaptation - 10]
Enter channel "01" (May be channel "21" in some Audi models).
Não consigo entrar em nenhum destes canais: 01 e 21 apenas no canal 00 e mesmo assim acho que
não deve estar a funcionar corretamente porque não me apaga os comandos antigos!
O ERRO É A VERMELHO!
POR FAVOR, alguém me ajude, desculpem-me o post longo, mas achei que seria importante reunir esta informação toda para quem quer fazer o mesmo.
Obrigado,
Então é o seguinte:
[Select]
[17 - Instruments]
[Login - 11]
4-digit PIN
[Do It!]
[Adaptation - 10]
[Read]
[Save]
[Done, Go Back]
arrancar o carro!
Workflow:
6 Enter new code.
7 'Save Changes'
1. tailgate
16. Pneumatic logic
32. Drive-locking
256. tailgate logic
1024. locking horns
[Select]
[Adaptation - 10]
Enter channel "00"
[Read]
[Save]
[Select]
[Meas. Blocks - 08]
Enter group "003"
[Go!]
comandos.
EXEMPLO:
O PROBLEMA É ESTE:
[Select]
[Adaptation - 10]
Obrigado,
