Programar comandos chave sem vagcom
Programar comandos de chave A3 8l, Golf4 e Leon MK1 (433mhz)
Programação da entrada de Keyless
Lembrem-se que este programa apenas programa o keyless, não tem nada a ver com o imobilizador.
Peçam a alguém que possa programar o imobilizador ou levá-lo ao revendedor para a programação.
Para programar a entrada keyless (comandos 433mhz):
-Coloquem a chave (boa) na ignição e coloquem na posição "ON", não ligar o motor.
Certifiquem-se que todos os comandos que vocês desejam usar estão presentes porque eles têm que ser programados ao mesmo tempo.
-Fechar a porta e inserir a chave # 2 em bloqueio (rodar o max) do lado do motorista. Tranquem a porta.
-Dentro de 5 segundos de trancar a porta, pressionar "abrir" 2 vezes sobre o novo comando (ou desprogramado),
chave # 2.
- (se este for o 3º comando, pressionar "abrir" 3 vezes, se este for o comando # 4, pressionar "abrir" 4 vezes.).
-Se há um beep (ou buzina) não pressioná-lo novamente. Isto significa que o carro reconheceu a nova entrada remota sem chave. Ter em atenção que nem todos os modelos dão sinal acustico.
-Repitir com outro remoto ou destravar o carro e desligar - E está feito.
Se só tem 1 chave, tem que usar o ross VCDS (vagcom) para fazer isso ou ir o revendedor fazê-lo.
Espero que ajude alguem.
Isso só funciona em modulos 35 confort -- A3 8L -- A4 B5.
Em Golf 4 e Leon mk1 não funciona é modulo 46 electronico.
Leon MK1 foi-me dito que sim.
No golf4 2001 funciona, pois programei na semana passado o carro do meu tio.
Foi no modelo GTI.
