[A4 B5] Project RS4 - Fotos Mod´s "By Sergio Pina"
VIATURA:
Fabricante Audi
Modelo RS4
Versão [B5]
Ano 2000
DIMENÇÕES
Comprimento 4525.00 mm (milímetros)
Largura 1800,00 mm (milímetros)
Altura 1385.00 mm (milímetros)
Eixo Frente 1549.00 mm (milímetros)
Eixo Traseiro 1529.00 mm (milímetros)
Peso 1619 kg (quilogramas)
MOTORIZAÇÃO
Motor/Tração 4WD Permanente Motor Dianteiro
Motor 2,7 (litros) 2671 cc (centímetros cúbicos)
Cilindros 6 em V
Valvulas 5/Cilindro - 30 Valvulas
Diâmetro/Cilindro 81,00 mm (milímetros)
Taxa de compressão 9.00:1
Aspiração Bi-Turbocharged
Potência máxima 380Cv
Potência máxima em Rpm 6100-7000 rpm (rotações por minuto)
Binário máximo 441 Nm (Nm)
Max torque em Rpm 2500-6000 rpm (rotações por minuto)
Sistema de combustível Injecção
Alinhamento do motor Transversal
PERFOMANCE
Velocidade máxima 250 kmh (quilômetros por hora) Limitada
0 - 100 kmh 4.9 sec.
Torque 440.0 Nm
Bore 81.00 mm
Stroke 86.40 mm
TRANSMISSÃO
Caixa Velocidades Manual de 6 Velocidades
Final Drive 4.11:1
1st Gear Ratio 3.50:1
2nd Gear Ratio 1.89:1
3rd Gear Ratio 1.32:1
4th Gear Ratio 1.034:1
5th Gear Ratio 0.806:1
6th Gear Ratio 0.68:1
CHASSI
Suspensão dianteira anti-roll bar molas helicoidais independentes
Suspensão traseira anti-roll bar triângulos duplos independentes
Travões Frente Disco Ventilado ABS 360 mm
Travões Trás Disco Ventilado ABS 360 mm
Jantes Frente 8.5J x 18
Jantes Trás 8.5J x 18
Pneus Frente 255/35ZR-18
Pneus Trás 255/35ZR-18
INTERIOR
Bancos Ajustes electricos em pele RECARO Aquecidos
Teto de Abrir Electrico
Painel de Instrumentos Computador de Bordo
Som Sistema de Som BOSE
Autoradio Cassetes e Caixa de Cd´s
Conforto Apoio de Braço
Climatização Ar-condicionado Automatico
Embelezamento Trims em Carbono / Puchadores em Preto Mate / Tejadilho Preto
EXTERIOR
Farois Xenon
Espelhos Electricos Aquecidos em Aluminio Baço
Tejadilho Barras de Tejadilho em Alumino Baço
Carroiçaria WideBody
Fotos Iniciais:
EXTERIOR
INTERIOR
Re: Projecto RS4
Aqui está o belo do projecto!!!! Grande Sérgio tens ai uma máquina bela e cheia de power.. Já tardava este projecto aqui.. Bons e muitos kms nela amigo..
Re: Projecto RS4
Belo exemplar sem duvida! Isso quer é gasosa e pedal no fundo. Isso deve encostar ao banco. Adoro esse volante
O tempo tem sido curto mas já está... agora é só ir melhorando... abraço.
bela maquina para partir pescoços...lol
na verdade é que há mesmo pouco a fazer.
Obg... partir pescoços não parte mas conseguires desencostar-te do banco não é facil.... ;)
Obg... estás a falr do volante da B7 correcto?... eu tambem mas para pôr na minha acho que não é nada facil :(
Re: Projecto RS4
Bem eu ja andava(e vou andando) com um Focus RS de 2004 e para me verem parado era so nas bombas..
Achei melhor(para a minha carteira) e optei por um carro a gasoleo xD
Re: Projecto RS4
Tens a opção de pôr a gás, gastas o mesmo do que o teu a gasoleo... ;)
Eu so a pouco tempo é que me increvi no forum,e até foi aqui que li umas coisitas sobre carros a gas,antes tinha ideia que era uma opcao pouco fiavel,mas mudei de ideias rapido :)
Até ja me lembrei de ver quanto custava meter o Ford a gas mas nao passou disso,como agora anda menos :p nao se sente tanto na carteira
Re: Projecto RS4 "By Sergio Pina"
Que brutalidade!:pray::pray::pray:
Realmente tirando o rns-e já não há grande coisa para fazer nessa máquina, pois o que tu já tens é o que a maioria do pessoal queria ter:green:
A carrinha está LINDÍSSIMA e essas jantes aí ficam um espectáculo
Finalmente a "verdadeira" tem um projecto para ela!!!! :twisted:
Acho que já uma vez te disse isto: "Tens A Argolas que muitos de nós sonha ter!!!"
É claro que eu (nota-se!!!! :green: ) sou um dos amantes dessa máquina!!! :twisted:
Bem, elogios à parte, vamos às mods... :lol:
- para além do RNS-E, tens sempre a hipótese dos pedais RS4 (como eu já tenho na minha "pseudo" ;) )
- uma antena shark (não consegui perceber se já tens ou não :roll: )
- outra mod que eu fazia (mas é do meu gosto pessoal), era trocar de jantes... não vou muito à bola com essas jantes RS4 B7... prefiro as RS4 B5 ou umas SPORTEC como as que tenho na minha Green...
Mas, como disseste... já não precisas de muitas mods... ela é BONITA assim!!! ;)
X2
Amigo concordo com o prof. Os pedais ficao muito bem nos nossos argolas, tb meti no meu e da logo outro ser ao interior do carro...
De resto não tens muito a fazer pois esse carro é lindo....
Cont. De boas mods
Comps
Bela máquina, um rpojecto que muitos gostariam de ter :twised:
ora ai está uma maquina a sério ;)
como ja foi dito pelo rpinto, é um carro que nao precisa de grandes alterações:assobio:... talvez uma linha de escape, um outro tipo de jante :green:
comps
