[A4 B6] Projecto B6 João_PT- Pequenas Mods
Caracteristicas Técnicas:
Marca:
Audi
Modelo: A4 B6
Cor: Preto Brilhante
Ano: 2004
Motor: 1.9 TDI 130CV
Transmissão: Manual de 6 Velocidades
Travões: OEM
Suspensão: Molas eibach pro kit/ Amortecedores Bilstein B4
Jantes: A5 ET29
Pneus: NEXEN N FERA SU4 225/40 18
Mods já efectuadas:
Interior
  • Camara marcha atrás c/retrovisor LCD
  • Teto novo (o anterior já estava descolado)
  • Peliculas para botoes do painel que estavam desgastados
  • Friso de ESP/Porta copos e mini gaveta em aluminio cromado (Ideia do PedroABlima)
  • Adaptador de radio aftermarket para funcionamento das colunas traseiras + sub/amp de origem
  • Tapetes S-line
  • Bancos + quartelas + fole mudanças + punho travão de mão forrado a pele preta Pág 7
  • Manete S-Line Pág 8
  • Plasticos dos bancos pintados de preto fosco Pág 8
  • Plásticos laterais do chão e pilar B pintado de preto fosco Pág 8
  • Volante de 3 braços B6 a pele Pág 8
  • Plasticos dos switch's das portas pintados a preto fosco Pág 9
  • Pintura pegas das portas Pág 9
  • Cabo Vag-COM
  • Apoio de braço preto com tampa em pele Pág 9
  • Leds de cortesia nos puxadores da porta Pág 35
  • Buzzer do painel de instrumentos
  • Forras das portas pretas + Consola central preta Pág 25
  • Vidros eletricos atras
  • Comutador das luzes novo Pág 33
  • Door Sills S-Line B7 Pág 30
  • Diodo luminoso para iluminação led no plafonier Pág 33
  • Interior preto! (já só falta alcatifa :) Pág 39
  • Trims Aluminio Escovado Pág 39
  • Simbolo s-line volante Pág 45
  • Interior em LED's Pág 46
  • Gaveta 2 din
  • Alcatifa do chão preta Pág 55
  • Consola 2din nova + Rádio android 2 din + Climatronic restaurado + Botoes superiores restaurados! Pág 61
  • Volante S-line 3 braços pele perfurada
  • Pedais B8
  • Luzes cortesia nos pés
  • Bancos s-line B6 + quartelas Pág 68
  • Luzes cortesia nas portas Pág 68
  • Pintura plafoniers do teto em preto
  • Volante A5 S-line Pág 70
  • Manete CB + Cruise Control Pág 70
  • Barras aluminio + chave B7 + tampa bateria + rádio android recente Pág 71
  • Bancos B7 S-line Pág 71
  • Volante S-LINE A4 2015
  • Quadrante 3D MFS
  • Homelink
  • Camara Frontal
  • Trims piano black
Exterior
  • Kit Xenon 6000k (Retirei pois tive alguns problemas com o painel)
  • Médios Philips x-treme vision
  • Simbolos S-line
  • Leds na matricula
  • Retirar publicidade do stand na matricula traseira
  • Pintadas as pinças dos travões de cinza Pág 5
  • Para-brisas novo
  • Otica traseira esquerda nova Pág 5
  • Matriculas novas
  • Escovas novas aerotwin
  • Otica frontal esquerda nova
  • Kit xenon philips canbus
  • Polimento completo Pág 10
  • Kit molas eibach prokit Pág 22
  • Aileron S-line Pág 41
  • Door blades s-line Pág 43
  • Choques frontal USP c/grelhas USP OEM Pág 45
  • Door blades S4 (Vendi as S-line) Pág 48
  • Panelas dupla saida Pág 52
  • USP Traseiro Pág 58
  • Frisos cromados à volta dos vidros
  • Peliculas
  • Follow me home
  • Pintura das jantes em cinza prata Pág 71
  • Oticas Bi-xenon S4 c/ projetores D1S Aftermarket
  • Jante 18 ET 29
  • Retrovisores rebativeis eletricamente
Manutenção/Mecanica :
  • Filtro oleo/gasoleo/ar/habitaculo e mudança de oleo (231k)
  • Calços traseiros textar
  • Termostato novo
  • Tubo da vareta do oleo nova
  • Bateria nova
  • Junta cega EGR e desativada por Vag-com Pág 44
  • Valvula de marcha atrás nova
  • Valvula N75
  • Discos frontais e calços frontais novos
  • Pneus frontais semi-novos
  • Mudança oleo + filtros (246k)
  • Reservatório de G12 novo + G12 (Circuito Completo) Pág 38
  • Kit braços meyle HD Pág 38
  • Pneus traseiros
  • Kit embraiagem + bimassa Sachs Pág 47
  • Revisão 260k (Oleo/Filtros/G12/Coletor admissao/Aditivo Faher)
  • Mudança de pneus frontais + ponteiras direção + bieletes + alinhamento Pág 54
  • Amortecedores Bilstein B4 + Batentes
  • Pneus novos
  • Distribuição + tubos vácuo + revisão + tuches + cames + bronzes + limpeza injetores c/ vedantes novos + limpeza carter + limpeza g12 + correia acessórios Pág 68
  • Calços novos atrás ATE
  • Apoio caixa velocidades + Batente motor
  • Discos novos atrás ATE
  • Transmissões ESQ+DRT SKF
  • Vedantes injetores OEM
  • Descarbonização do turbo
Photosessions
Proximas mods:
Manutenção!!
Interior antes:
Interior agora:
ykSnXD1
Decidi criar este projecto dado que tem sido uma coisa que me tem dado prazer investir, pelo amor que se vai criando à volta dos nossos carros, espero poder ajudar quem necessitar, fornecer informações, e também receber feedbacks de users mais experientes nesta area do que eu, para que eu e todos possamos evoluir.
Aceito sugestoes para proximas mods :)
Re: Projecto B6 João_PT
Tens muito por onde evoluir, mas vais no bom caminho...
BTW, não existe pedais S-Line... ;)
Podias acrescentar ai mais umas quantas coisas à lista de mod's, e a carrinha ficava excelente ;)
Mas tens ai uma boa base para um projecto 5*. Aproveita-a :D
Abraço!
Abraço!
Que mods me poderias sugerir? Pode estar a falhar-me alguma coisa :D
o que na minha opniao podes fazer e aproximar a carrinha o mais possivel a rs4
um dia eu trocava esse autoradio por um rns e
é uma mod que tenciono fazer sim, é um pouco dispendioso e para já vou fazendo as outras mods, mas partilhamos a mesma opinião!
Estas no bom caminho parabéns, no espelho retrovisor podias ter usado aquela base para o espelho fotossensível, que tem calha para os cabos ate a forra.
Obrigado companheiro!
Realmente pensei nisso mas também aquele pequeno cabo passa praticamente despercebido :D
Boas mods que tens feito..
Um coisa que podes fazer que é barato e faz logo diferença, é meter os pratos do B5 na frente assim ficas com a suspensão ao mesmo nivel da traseira ;)
Estás a dar-me uma novidade! Onde posso arranjar isso? E que preço estamos a falar?
Ja vai no bom caminho e com umas belas mods....
:beer::beer:
Obrigado companheiro e bons km's com a tua B6!
Podes adicionar lá a manete S-Line, ou outra que gostes, volante de 3 braços e os plásticos em preto, para não destoar do resto do tecto. E também, caso compense, os vidros eléctricos atrás ;)
Pensei nos vidros eletricos atrás, mas isso ficaria-me um pouco caro dado que tenho que comprar motores e modulos para as portas certo?
E quando te referes a plasticos, quais te referes? àos apoios da porta e os de cinzeiro/à volta da manete?
é que o meu tecto está com uma cor igual aos frisos :D
