quadrante a3 8p 2004
Tópico em 'Eletrónica e VAG-COM' iniciado por FMC80, 4 Nov 2013.
  1. FMC80
    FMC80
    Desde:
    4 Nov 2013
    2
    Gostos Recebidos:
    0
    Boas.
    Tenho um a3 de 2004 que está com alguns problemas electrónicos, provavelmente de quadrante.
    Por vezes, o quadrante apaga, voltando a ligar uns instantes depois. Agora fico com os stops sp acesos, o que me leva a ficar sem bateria se não a desligar.
    O que devo fazer? Substituir o quadrante é uma fortuna, posso tentar repará-lo. Onde me devo dirigir? Podem passar-me o contacto de algum expert no assunto na região de Coimbra?
    Obrigado.
  2. MoxSido
    MoxSido
    Desde:
    23 Out 2011
    198
    Gostos Recebidos:
    121
    talvez se disseres de que zona que és seja mais fácil te indicar pessoal entendido nisso
    1 pessoa gostou disto.
  3. BlueA4
    BlueA4
    Desde:
    3 Fev 2011
    5 198
    Gostos Recebidos:
    2 282
    Quanto aos Stops verifica o Brake switch que fica no pedal do travão
    O quadrante foi removido a pouco ou algo parecido? Podes ter uma ficha mal ligada...
  4. madlima29
    madlima29
    Desde:
    6 Jul 2009
    18 333
    Gostos Recebidos:
    6 994
    Verídicas o botão do pedal de travão, de preferência testas com vagcom. O quadrante, pode ser mau contacto ou falta de bateria. Mais uma vez, fazes um scan com vagcom.
    Já agora de onde és?
    Completa toda a informação de perfil.
  5. FMC80
    FMC80
    Desde:
    4 Nov 2013
    2
    Gostos Recebidos:
    0
    Boas.
    Obrigado pelas dicas.
    Sou de Coimbra, vou completar o perfil.
  6. madlima29
    madlima29
    Desde:
    6 Jul 2009
    18 333
    Gostos Recebidos:
    6 994
    E verificaste já o botão do pedal de travão, de preferência testas com vagcom.
  7. LauAlf
    LauAlf
    Desde:
    2 Nov 2005
    2 124
    Gostos Recebidos:
    457
    isso é quadrante pro lixo, tem de levar um novo, quando dão esses problemas mais vale trocar que inventar.
  8. DanielPedro
    DanielPedro
    Desde:
    5 Mai 2012
    140
    Gostos Recebidos:
    15
    Boas pessoal. Mesmo nao tendo nada haver com o topico, e nao querendo abrir um novo, gostaria que me dissessem se é possivel (na minha b6 é) apagar aquele pequeno display no centro do quadrante dos a3 8p. Se sim, como o faço?
    Muito obrigado a todos pela ajuda.
  9. DanielPedro
    DanielPedro
    Desde:
    5 Mai 2012
    140
    Gostos Recebidos:
    15
    Nobody? :(
  10. port_men
    port_men
    Desde:
    20 Nov 2011
    74
    Gostos Recebidos:
    9
    Alguma vez a luz da resistência ficou te a piscar?
Partilhar esta página
