Qual o Oleo a Usar
Boa tarde,
Sei que existem diversos tópicos sobre o mesmo, mas acho que prefiro uma resposta directo de alguem.
Tenho usado o óleo Castrol SLX 5w30 longlife 3 no meu carro Audi a3 sportback 170cv, gostaria de saber se é o aconselhado, e quantos km's normalmente deveria fazer com este óleo ?
Aguardo respostas.
Obg
Se é um LL3 então é aconselhado.
O KMS que fazes são relativos... o carro vai vendo o estado do Óleo e avisa-te quando está na hora... mas já vi/li casos de 20 e poucos mil até aos tais 30.
Obg pela resposta neljoe.
No entanto, acho que no maximo tenho feito 10.000km, e nem puxo muito pelo carro. Será normal?
Quanto a este Castrol Edge 5w-40, é bom para usar? vejo que o preço por litro no jumbo ta a 15 euros. Poderia compensar, ja que o que tenho usado é bastante mais caro.
Obg.
Obg.
Fazes apenas 10.000kms com um LL3?
Definitivamente algo não está bem. O que acontece aos 10.000kms? Pede-te a Revisão ou acusa falta de óleo? Esta última hipótese é "normal", acrescentas e siga caminho.
Quanto ao Castrol Edge 5w-40, duvido que seja LL3.
O que acontece é que aparece o aviso que o Oléo Está no mínimo, para verificar o nivel.
Quantos litros preciso de acrescentar neste momento?
Sim esse ultimo não é LL3.
Obg.
Obg.
Uma coisa é pedir REVISÃO aos 10.000kms (não normal com LL3) outra coisa é esse 2.0TDI pedir ÓLEO passados 10.000kms ("normal").
Acrescentas e vais controlando pela Vareta até estar no nível.
Se o outro não é LL3 então não o utilizes!
Se o teu carro não tiver FAP poderás usar um 505.01 e fazer REVISÕES de 15 em 15.000kms... se tiver FAP tens mesmo que usar um LL3 e aguentar-te á bronca.
Ok! acho que fiquei esclarecido.
Pois o carro tem FAP, tenho mesmo de me aguentar a bronca.. err !
Obrigado pela ajuda!
