Que tubo é este que tanto óleo baba?
nao te sei dizer onde vi isto mas vi em qualquer lado que uma das vantagens em manter a egr caso haja um grave problema com o turbo e o motor entra em auto-combustao (nao tenho a certeza se e assim que se chama), é poder desligar o motor rapidamente antes que ele parta. nao sei se e mito ou nao mas por via das duvidas mantenho a minha
Também li isso algures, acho que foi no forum clube tdi portugal. Faz sentido...
tu ficas la com a egr apenas tapas a entrada de gases.
falas e falam de muita coisa mas aposto que 95% dessas pessoas nunca tiveram com um egr na mão.
a egr nos pd tem 2 funções a principal que é reciclar os gases e outra que é uma valvula que tapa a entrada de ar que entra na admissão.
quanto aos problemas ambientais nem vou comentar porque não sei ao certo até que ponto a egr realmente ajuda
boas, nao sou contra anular a egr, nao me interpretes mal, estou totalmente ciente que livras o motor de muita porcaria. apenas me refiro que me sinto um pouco mais seguro sabendo que tenho la a borboleta e se algo corre mal, consigo "cortar" imediatamente o motor.
isto assusta um bocadinho https://www.youtube.com/watch?v=rhlD5yfOV8Q
agora se me dissereres que com junta cega nao ha risco a 100% de isto acontecer, ai o canario ja canta de outra forma
mas da egr tu so tapas os gases percebes? o que "impede" de isso acontecer é a outra válvula.
quando tiveres com ela na mão percebes logo o que estou a dizer.
basicamente a egr é um conjunto de 2 valvulas em Y. tapas a dos gases mas a admissão não. logo essa "borboleta"/valvula corta o ar da admissão fica a funcionar a 100%
sim eu sei, mas tenho visto aqui nos diy que alem de taparem a recirculçao de gazes, retiram tudo e colocam um bypass feito a medida, logo essa borboleta da admiçao tambem vai a vida, certo? obrigado pela paciencia em explicar isto bem
não não vai. tens 2 tubos que penso serem de vacuo.
um para egr e outro para essa borboleta e trabalham de forma independente.
sem problemas :) estamos ca para isto, aprender uns com os outros e trocar ideias.
eu fiz no meu e so me arrependo nao ter feito antes, em baixas aguenta muito melhor as mudanças e não "treme" metade nesses regimes
desculpa eu estar a ser chato, nao foi isto o que fizeste (http://www.audipt.com/f85/%5Bdiy%5D-limpeza-colector-admiss%E3-e-colocar-supressor-egr-a3-8l-101805/), pois nao? apenas colocaste junta cega e eliminaste eletronicamente, a egr em si, mantiveste, certo? e que e isto que me faz confusao porque a valvula /borbuleta da admissao, neste caso, desaparece
desculpa eu estar a ser chato, nao foi isto o que fizeste (http://www.audipt.com/f85/%5Bdiy%5D-limpeza-colector-admiss%E3-e-colocar-supressor-egr-a3-8l-101805/), pois nao? apenas colocaste junta cega e eliminaste eletronicamente, a egr em si, mantiveste, certo. e que e isto que me faz confusao porque a valvula /borbuleta da admissao, neste caso? desaparece
não foi isso que eu fiz. é uma opção que não aconselho nos nossos carros.
eu apenas tapei este furo:
com uma junta assim:
images
e depois com o vagcom fechei a config
http://i254.photobucket.com/albums/hh114/sailor_020/Mecanica/100_4383_zps7e36eb96.jpg
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/...GWFsBvmgx5S39r1H6rY5FayYgpxmN6qXwpBe_SeEN0bHA
cheguei lá. nisto eu estou de acordo contigo. o outro metodo parecia-me pouco "natural". irei tambem fazer isto mais tarde (falta-me comprar um laptop e o vagcom, a jjunta serei eu a fabrica-la). foste um porreiro a esclarecer-me isto
estamos ca para isto :)
qual é o teu carro?
no meu caso tirei as tubagens e egr, limpei tudo, montei a junta cega e meti vedante em todo lado (ela ja se anda a babar a uns tempos).
fica top acredita.
eu no meu carro meti filtro tipo K&N, egr tapada e bypass do respiro do motor.
não mexi em mais nada nem repro nem escape nada. e posso te garantir que com essas 3 mods notas bem a diferença.
no futuro sera o catalizador e radiador de gasoleo (tenho o material todo menos tempo para a montagem) :)
acredita que nenhuma dessas mods são para ganhar cavalos lol e custaram muito pouco dinheiro
qual é o teu carro?
fica top acredita.
tenho um 8l 110cv pre-restyling todo de origem. estou a recupera-lo aos poucos. fiquei com ele depois de um negocio manhozo que fizeram com a minha namorada e a burlaram. consegui recuperar o carro (e depois de uma grande divida que ainda estou a pagar) mas o ultimo pussuidor (nao se pode chamar outra coisa) assinou-o todo, tanto por dentro como por fora. vou fazendo as coisa aos poucos (por falta de "€tempo€"). nao esta muito lindo mas ha-de ficar, ate porque eu gosto a brava do carro (e dificil nao gostar de um a3 redondinho). nao posto fotos porque nao vale a pena, mas quando estiver todo lindo como os que vejo aqui pelo forum, sera a primeira coisa que farei. por agora e um patinho feio.
tambem nao quero mais cavalos, apenas quero conforto e a fiabilidade que tanto define o grupo volkswagen
no meu caso tirei as tubagens e egr, limpei tudo, montei a junta cega e meti vedante em todo lado ...
Bom post, era só para alertar que é preciso ser muito cauteloso com os vedantes (pastas e silicones,...),
quando ficam por dentro do motor podem tapar orifícios de lubrificação do óleo. Na admissão podem se soltar e darem cabo do turbo. è usar o mínimo possível e sem sair da junta, se saí para fora provavelmente também saiu para dentro. (melhor mesmo é vedar com as juntas apropriadas)
Andei a ler mais umas coisas e resolvi que não vou tirar a EGR.
Eu entendo que hoje em dia as pessoas trocam de carro com alguma frequência e os carros a diesel mais recentes já têm FAP.
Isto significa que os nossos TDI's de guerra são cada vez mais raros e em teoria não fazem assim tanta diferença no panorama global do ambiente, mesmo sem a EGR.
Ainda assim não a vou cegar, porque tenho asma (o NOx libertado pelos motores a diesel interfere bastante com este problema), e eu estaciono a carrinha na garagem e levo com aquele fedor todos os dias.
A EGR sempre ajuda a reter algum NOx, poupando os meus pulmões hipócritas que de vez em quando gostam de apreciar um cigarrinho.
Encontrei um vídeo porreiro que mostra o processo de limpeza da EGR e admissão:
Abraços!
