Quem é que já fez a mudança das opticas pre-restyling para restyling?
Queria uma dica do pessoal que tem um A3 8L e que alterou as opticas de pre-restyling para as do restyling.
A nivel de apoios, foi necessario criar algum apoio para fixar as opticas?
Pois, isso já eu vi :P
Só que queria saber se algum ja fez esta alteraçao sem akela chapinha metalica, que me parece ser um apoio construido.
Não é preciso fazer nenhum apoio, apenas cortar aquela aba onde os piscas apoiavam/encostavam, a fixação vai ser feita pelos 2 parafusos por cima e pelos encaixas em baixo nas lateriais.
hucruz disse:
Obrigatório obrigatório não é, mas dá-te mais segurança, porque os apoios em cima onde apertam os parafusos não tem um plástico com muita resistência e alem disso só tem um apoio do lado de dentro da óptica. Fica segura, mas não custa nada por a chapinha por segurança. Como costumam dizer, o seguro morreu de velho :green:
e já agora..
encontrei as fichas com as seguintes ligações:
- esta julgo ser a correcta, visto ter comparado com um 8L restyling
- esta julgo estar incorrecta:
Alguem consegue confirmar?
Outra duvida, alguem me sabe dizer de ante-mão qual o fio dos Farois de nevoeiro?
hucruz disse:
e já agora..
Não vás por cores porque isso pode diferir, como aconteceu no meu caso. Tenta é comparar onde cada fio vai ligar na óptica segues o cabo e já sabes a qual lampada pertence. Existe o fio para mínimos, médios, máximos, massa, nevoeiro, salvo erro. Depois na óptica nova segues a mesma lógica e já sabes em que pinos ligar cada fio 1 2 3 4. O de nevoeiro não liga a nada, a não ser que queiras colocar faróis de nevoeiro.
