race diagnosis
Boas,alguem conhece este aparato???
Acabo de o comprar e instalar,e tenho uma duvida,la vem o controlo da MAF e vem de 0% até 300%,para k serve e k proveitos tenho????
race diagnostics liquid? eu tenho , mas nao sei a que opção te referes, consegues tirar uma foto ou dizer o que diz em ingles?
a opçao está junto com a k dá os falhos do motor,tem 4 funçoes e é a ultima.
Outra duvida,a pressao do turbo nao é a mesma k no manometro k tenho,
por exemplo no RACE dá pico 1.4 e no manometro nunca vi + de 1.1,
mesmo no ralenti o vacuum nao é o mesmo.
É normal???
Tenho,
na função pressão turbo,e não na k diz CMD turbo.
Outra duvida a N75 so da 95%,não deveria dar 100% ??
Segundo o Race diagnosis a pressao pedida é 1.4,e o turbo só dá 0.9 , 1.1 e as vezes ja vi k nao passa de 0.5 0.7..
Opinioes???
relativamente ao MAF Adaptation, no teu caso se tiveres a maf original deves manter nos 100%
MAF Adaptation
Some modified cars use non standard MAF housings (such as the Modshack Mofo).
Because this has a larger diameter than the standard MAF housing the resultant air speed will be lower.
Since the liquid uses the MAF sensor reading for BHP and Torque and MAF displays, these will be incorrectly displayed unless an adaptation value is used.
This option allows the user to enter a percentage value which will be applied to the MAF signal to correct it.
To calculate the correct correction factor the internal diameter of the original and replacement MAF need to be known.
Calculate the correction factor this way,
100*(New Diameter/2)*(New Diameter/2)
(Original Diameter/2)*(Original Diameter/2)
This value will be lost if power is removed from the unit.
