Radio não OEM - Adaptador som traseiro
nesse mesmo site, prucura o adaptador para o sistema activo audi (bose) o outro não da pois so te dava som nas colunas de tras. esqueçe as rca. vais ter de usar a ficha iso (a das colunas) se vires a foto do adaptador ligas na saida de colunAs do radio.
Obrigado pela resposta, mas dizes tu que ser Bose ou não ser, vai dar ao mesmo?
Quer dizer, a nível do adaptador claro...
Abraço!
o que não é bose só te vai dar som nas colunas de tras, o bose ja te faz as 4 saidas, é diferente nesse aspecto.
cumps
Eu também estou a pensar colocar um amplificador e um subwoofer, vou precisar dessa ficha certo? A instalação é dificil? Ligo as colunas de trás directamente ao rádio?
(Desculpa aproveitar o tópico, foi só para não abrir outro igual :) )
Boas DEK 7
No teu caso tens de comprar um adaptador para saidas RCA da blaupunkt para ligar ao amplificador, o radio de origem so tem saida amplificada para a frente, de maneira que tens de amplificar as de tras e o sub com um ampli a parte. o adaptador que te falo encontras na norauto ou mediamarkt.
cumps
