Remover consola central B5
Boas pessoal hoje tive que tirar a minha consola central para trocar a capa do travão de mão e por isso para quem precisa e não sabe como é deixo aqui um DYI, é apenas a consola onde fica o apoio de braço!
Como não vi aqui nada com fotos visíveis já, decidi fazer um.
Não é nada demais mas espero que ajude alguém.
1- Começar por tirar a ponta do travão de mão, tem um encaixe no fundo
2- Tirar estes parafusos (1 de cada lado) as tampinhas com uma chave de fendas sai bem
3- Tirar a borrachinha grande que tem ao meio e por baixo vai estar este parafuso
4- Tirar a “caixinha” do cinzeiro traseiro e remover estes dois parafusos
Depois disso remover a ficha OBD da consola, dá para ver na foto que á volta da ficha tem umas aberturas, são as patilhas, com uma chave de fendas pequena basta empurrar com jeitinho e por baixo puxar um pouco que ela sai bem.
E por fim puxar a consola para cima e para a frente de maneira a passar por cima do travão de mão.
Se não conseguirem assim, podem puxar o travão ao máximo que der e ao levantar um pouco a consola conseguem tirar primeiro a capa do travão e depois a consola já sai mais facilmente
