RESOLVIDO - ARRANQUE FRIO
  • Thread starter Thread starter RM235
R
RM235
Guest
Boas...
Acabei de fazer a revisão (distribuição,filtros,oleo sintetico etc) da minha A3 SB e cerca de 2/3 dias apareceu-me com os seguintes sintomas:
1.Custa a pegar a frio de manhã. Dps disso maravilha.
2.O relatim sobe por momentos para as 1000rpm.
3.Deita fumo branco plo escape durante o processo de ignição. Em andamento não deita nem ao relantim.
4.O motor vibra/treme durante o relantim as 1000rpm.
Nota. Algums minutos dps o relantim baixa pas 800rps, ja nao treme nem custa a pegar.
Falaram-me em:
1.PONTO DO MOTOR visto ter substituido a correia mto recente e a anomalia não se verificar antes.
Dps deram como menos provavel, mas a ter em atenção:
2. TURBO/GEOMETRIA (turbo no galheiro ou perto ou necessitar descarbonização, geometria incorrecta)
3. OLEO (pus sintetico em vez do normal e como tal podia ter oleo a mais ou estar a passar-s p outros lados)
4. VELAS (umas boas outras nem por isso)
Opiniões de Experts precisam-se...
Re: OPINIAO EXPERT - ARRANQUE FRIO
isso não foi feito na Audi pois não? não pode ter sido!
esse mecanico meteu agua a bom meter!
não andes com o carro e arranja de imediato um mecanico conheçedor que te solucione o problema antes que seja tarde demais!
Boas, não sou um expert, mas ca vai
1º devias ir a quem te fez a revisão (uma ves que pagaste)
2º se tiveres hipotese liga VAG-COM para veres ponto de motor e bomba (uma ves que a distribuição foi mudada é bem provavel)
3º se tiveres um pouco de tempo faz o teste as velas pra veres como estão
depois diz algo :green:
Bateria?
Velas?
Bomba injectora?
Como andam estes componentes de saude?
HJ foi p a Audi...vamos ver...
Boas fui buscá-lo hj a tarde...disseram-me que estava ok...nada de erros.
Fizeram no entanto MUITAS mesmo actualizações de software...mas continua a estremecer um bocadito a quente e a frio...
Qt ao pegar (dar a chave) parece-me agora melhor.
Em relação a frio e ao facto de não pegar a primeira dps de estar parado uma noite ou um dia alem de dps emitir fumo branco durante o processo de ignição e arranque ainda tenho de ver...talvez amanha...
mas continuo com a pulga atras da orelhita...
Abraço.
MR.Audi disse:
Abraço.
Boas quanto pagaste?
Boas...
Nestas noites e dps de algum tempo de paragem a anomalia desapareceu.
Ja pega bem e não deita fumo branco plo escape durante a ignição.
Creio que as actualizações e um ajuste no ponto do motor resolveram a coisa.
Em relação ao tremer o que me disseram-me na AUDI foi que "não é defeito é feitio".
Que posso mudar tudo e mais alguma coisa a nivel mecanico que mais tarde voltará ao mesmo...enfim...
rjbonifacio disse:
Desculpem desenterrar o tópico, como se pode fazer o teste às velas?A??
Quatto disse:
tiras as velas e com um fio ligas a vela directamente a uma bateria, se ficar em brasa, esta boa se não ficar, deita fora e mete novo ;)
