Viva.
Estou com um problema na instalação da câmara de marcha-atrás no meu carro (A3 SB de 02/2010) e pretendia ver se alguém me dá uma ajuda.
Tenho um RNS-E com interface multimedia [2 AV IN + 1 AV OUT + 1 Rear Camera].
No AV1 tenho ligado um receptor DVB-T e funciona impec.
Na entrada rear camera liguei a ficha AV da câmara que montei na luz de matrícula.
A câmara tem 2 cabos [1 AV + 1 alimentação]. O AV está ligado, logicamente à entrada RC do interface. Até aqui, nada de reparo. Por sua vez o cabo da alimentação da câmara tem dois fios [1 preto/massa + 1 vermelho/12V].
Aquilo que fiz foi retirar a lâmpada de marca-atrás e ligar nos seus conectores os fios (de um lado o vermelho e do outro o preto).
Sucede que engato a marcha-atrás, o interface faz a comutação automática cada vez que isso sucede, mas não me aparece imagem: dá um ecrã negro. Troquei a ordem dos fios na ligação que fiz na luz de marca-atrás, mas o resultado é o mesmo.
Troquei por outra câmara e o resultado é igual: meto a marcha atrás e o RNS-E passa a mostrar um ecrã negro sem imagem.
Troquei por outro interface e o resultado é exactamente o mesmo.
Posto isto, não faço mesmo a mínima ideia de onde possa estar o problema. O interface funciona excelente com o TDT, por exemplo. Só não percebo porque não me funciona a câmara. Também já a tentei ligar noutra entrada de Video IN, mas também não funciona imagem.
Será que o problema será da alimentação? O sítio indicado para ir buscar a alimentação não é na luz de marcha-atrás? Será que a forma como fiz a ligação é que não é a correcta (preto de um lado + vermelho do outro dos encaixes da luz de matrícula)? Será que o sistema de falha de luzes, apesar de não dar erro na luz de matrícula, está a cortar a passagem de corrente à câmara? É que quando engato a marcha-atrás com a câmara ligada, noto que a luz de marcha-atrás fica ligeiramente menos intensa, notando-se claramente que existe ali um consumo extra....
Já corri o fórum e não encontrei esta resposta:
- quem meteu câmara de marca-atrás como fez a ligação da alimentação (sítio exacto)?
A quem puder ajudar, desde já agradeço.
Cumps a todos.
Cumps a todos.
