[RESOLVIDO] Dúvida - MMI e Sensores de Estacionamento
Comprei recentemente um Audi A6 Avant (4F) de 2006.
A carrinha tem sensores de estacionamento traseiro.
Quando coloca a marcha atrás ouvem-se os beeps de proximidade mas nada é mostrado na consola. A consola mantém-se na opção que estava antes de colocar a marcha atrás (ex: Rádio).
Tenho visto na internet várias imagens do Parking System que mostram o carro e a proximidade dos sensores.
Alguém me sabe dizer se isto é um módulo, se é algo que possa estar desactivado no meu carro, ou simplesmente como posso verificar se tem ou não?!
Desde já obrigado pela ajuda.
Re: Dúvida - MMI e Sensores de Estacionamento
Com o vag-com:
Abrir módulo [76] - Parking Aid
0 = without Optical Illustration in Display
2 = with Optical Illustration in Display
Nota: pode não dar, pois existe módulos de parqueamento sem suporte de imagem
Edit: Em alguns carros é no módulo 10
O melhor é colocar uma câmara de marcha trás ;) fica muito mais eficaz .
Aqui fica uma informação complementar sobre este assunto:
O "Visual Parking System" apenas funciona em alguns módulos.
Quando se faz o Auto-Scan, dá para confirmar o código do módulo que o carro tem.
4F0 919 283 - Não permite
4F0 919 283 A - Não permite
4F0 919 283 B - Pode ser activado com VAGCOM
4F0 919 283 C - Pode ser activado com VAGCOM
4F0 919 283 D - Pode ser activado com VAGCOM
4F0 919 283 F - Activado de fábrica
4F0 919 283 H - Activado de fábrica
Informação adicional sobre os módulos:
4F0 910 283 - 4 sensores, sem suporte gráfico
4F0 910 283 A - 4 sensores, sem suporte gráfico
4F0 910 283 B - 4 sensores, com suporte gráfico
4F0 910 283 C - 8 sensores, com suporte gráfico
4F0 910 283 D - 4 sensores, com suporte gráfico
4F0 910 283 E - 8 sensores, com suporte gráfico, suporta câmera traseira
4F0 910 283 F - 4 sensores, com suporte gráfico, suporta câmera traseira
4F0 910 283 G - 8 sensores, com suporte gráfico, suporta câmera traseira
4F0 910 283 H - 8 sensores, com suporte gráfico, suporta câmera traseira
O meu carro suporta a opção gráfica mas não tem a opção para a câmera traseira. Teria que trocar o módulo também.
Eis o vídeo que gravei com o telemóvel quando activei o suporte gráfico no meu carro.
A qualidade não é grande coisa, mas pode ajudar outros utilizadores a fazerem a mesma activação.
