Boas pessoal..
Estive hoje a mudar o volante de 4 Braços por um S-Line.
A ficha que veio no Volante não dava no meu Angulo de Viragem e tive de usar o que tinha, pois só tem 4 Fios:
2 fios para o Airbag
2 fios para a Buzina
Os fios do Airbag ficaram impecaveis porque os encaixes são iguais..
Na parte da Buzina, como não tinha o encaixe igual, cortei os fios e emendei para que os terminais dessem no S-Line. O Problema é que não Buzina... Como não sabia qual dos fios ligar, sendo 2 fios, desliguei e liguei ao contrario e mesmo assim sem efeito..
Deixo aqui as fotos:
A minha ficha do Angulo de Viragem:
A ficha do Volante 4 Braços que tive de manter:
A Ligação que vinha quando o comprei e que manti (apesar de substituir a ficha):
A minha duvida prede-se aqui, será que o Fio Preto e o Fio Castanho (estes dois que fazem a Buzina) estão bem ligados? Se reparem ao lado do Fio Castanho tem la mais um terminal que não tem nada ligado, mas saliento que o Volante tem Patilhas DSG (+ e -), será que esse terminal vazio será para a ligação das patilhas?
Acho estranho o carro não buzinar... Informo mais uma vez que ja troquei a posição destes 2 fios e ficou na mesma...
Será do Volante?
Obrigado..
Será do Volante?
Obrigado..
Anexos
