Como tenho reparado nas opticas que me têm passado, os suportes dos motores de nivelação doas opticas vêm quase sempre partidos... Como meti opticas novas, decidi descobrir o porque e explicar como fazer a retirada da tampa da optica nova e a colocação do motor de nivelação.
1 - Rodar a tampa onde encaixa o motor de nivelação das opticas
2 - Retirar a tampa protectora das lampadas
3 - Empurrar com a mão junto ao medio a optica de forma a que a tampa fique mais solta possivel (seguir a seta na imagem no sentido de empurrar )
4 - Mantendo a pressao do ponto 3, veremos que a tampa subiu um pouco, agora é inclinar a tampa o mais possivel de forma a que sai do suporte interior sem partir, como podem ver a parte que se deve levantar a tampa é a do lado de dentro da optica, assim, com este jogo, la dentro, a tampa vai deslizar lateralmente ate desprender do suporte sem o partir
5 - Podem ver o tal suporte que vem quase sempre partido. Esta marcado com uma seta o lado em que deve entrar \ sair o motor de nivelação.. ou seja, a cabeça do motor vai entrar lateralmente.
6 - Podem ver aqui como é a cabeça da tampa \ motor nivelação... como tem uma bola, se for puxado verticalmente o suporte ao abrir para passar a bola vai partir, dai termos de o fazer deslizar lateralmente.
7 - Empurrar a optica como no ponto 3, e colocar o motor o mais inclinado possivel ( como no ponto 4, a parte mais levantada é a do lado de dentro da optica) e quando sentirmos que ja entrou a bola no suporte basta largar a optica e empurrar o motor para baixo e rodar para o fixar...
8 - Voila... sem danificar, optica no sitio..
