Rns d no comunication com o vag com
Boas Malta,
Coloquei bose na minha Audi A4 b6, e queria ativar o mesmo com o vag com. O qu está a acontecer é que não tenho comunicação entre o vag com e rádio embora quando está a tentar entrar no módulo 56 aparece Diag, mas não faz nada.
Quando ligo o rádio ele apita 2 vezes
Alguém consegue ajudar m?
Essa versão tem o defeito de nao ler modulos diagnosticados por l-line como é o caso do radio.
Faz isso com outros cabo / versão (mais antiga) ou mais recente sem esse problema.
o teu problema não deve ser do cabo.......
pode ser o fio de diagnostico que esteja a ser "parasitado" no radio pela alteração que fizes-te...
apesar de o BOSE não interferir com o diagnostico, mas ao mexer no radio e tal, alguma coisa pode não estar bem.... já testas-te o modulo 37-
navigation?? é que tanto um como o outro deve fazer diagnostico...
Boas amigo, em nenhum dos dois consigo entrar
através do pinout do radio ve qual é o k-line... ou os CAN ...
ve se esses fios não estão chantados por engano...
depois, desliga as fichas todas do radio, exceto a de alimentação e da que contenha sinal diagnostico (ou k-lçine ou os can)
depois, desliga as fichas todas do radio, exceto a de alimentação e da que contenha sinal diagnostico (ou k-line ou os can)
Quando sair do trabalho ja vou verificar......e ja te digo algo.
Obrigado pela desponibilidade
Aqui está o esquema, qual é o que faz a comunicação com a centralina?
Esse fio é o correcto (K-bus) para diagnostico via Line-L. Não pecisas de mexer em nada ai.
O teu problema está no cabo / versão do VAG-COM. Arranja uma versão anterior à 11 ou posterior á 12 que não tenha o probelma de não fazer diagnostico por essa linha.
amigo tenho la em casa outro cabo super 8051 vag. Achas que esse dá? tenho de ver se arranjo o software pois nao faço ideia onde meti:S
