RNS-E não assume o brilho do visor
Boa noite pessoal,
A semana passada tive a ajudar a instalar um RNS-E no carro de um amigo.
Acontece que o sistema não assume o ajuste do brilho do RNS-E, ou seja, coloca-se o brilho no minimo e passado algum tempo ele começa a aumentar até ficar no máximo.
Alguém sabe o que poderá ser? :|
O carro em questão é um A3 2.0TDI Sportback de 2009 com caixa auto.
Poderá ser de não estar configurado com o vag-com?
Acho estranho, porque não foi preciso configurar nada para aparecer a informação de navegação no quadrante :S
Será que é por ter caixa auto?
Quanto ao brilho não te sei dizer mas no meu também não configurei com o vag-com e ficou a dar a info no quadrante.
Na minha B6 o briho é automático.
Até podes regular mas ele varia consoante tens mais luz ou memos luz.
Para que julgas que nas b6 tem aquele sensor no tablier? Junto aquela grelha central.
Experimentem pôr luz lá ou tirar.
:twisted: :twisted: :twisted:
No A3 deve ter o mesmo sistema.
PCosta disse:
Este homem sabe-as todas :green: :green:
O sensor é visível?
Nunca reparei na minha.
Amanha já vou testar isso ;)
josebrites disse:
O sensor é visível?
Sim. É visivel.
É aquela saliência a meio no tablier junto á grelha de ventilação
O meu não alterou nada :S
Sabes se o sensor é destinado apenas ao brilho do rns-e ou se tem mais alguma utilidade?
O que altera no teu? É o brilho ou o modo do mapa (diurno para nocturno)? :S
Diurno ou noturno é alterado quando ligas as luzes do carro.
Experimenta num sitio com muita luz (o ecrâ fica com mais brilho) e depois tapa com a mão e vais reparar que o brilho do visor vai diminuir.
Não sei se aquilo tem mais alguma função.
