Rotunda Milagrosa ou parecido
Ola pessoal , ainda à coisa de momentos passei por um episodio que nem lembra ao Diabo,vinha com a minha namorada e ao entrar numa rotunda em Moscavide como entro sempre com cautela pois o tempo tb nao ajuda pois o piso esta molhado , vejam so que ao entrar na Pu**a da rotunda consigo fazer um peao completo com uma avant a4 , sim um peao completo sem bater em ninguem visto haver uns seis veiculos a contornar a mesma , filho da p**a de dia , estranhaei como é que um veiculo com quase dois mil quilos escorrega como um sabonete..... depois de acalmar e com sangue frio la voltei ao local da ocorrencia ..... no chao via um rasto com varias cores tipo sabao ou combustivel ate tinha bolhas ........ olhem só o caldo!!! Nem sei como nao parti nada, parecia que estava num carrocel e carrinhos de choque ao mesmo tempo na via publica ! um peao completo...... nem sei rapazes como me safei.....
Fiquei sem fala só tentei ver se nao batia em ninguem o que era dificil mas va la que nao aconteceu , era o unico ao contrario na rotunda va la que vinha devagar porque existem certas rotundas que entram a voar....... nem sei mesmo esta fica para contar ate fechar os olhos de vez....... fo***ass, desculpem a linguagem !!!
ainda bem que nao aconteceu nada...
Isso e fdd principalmente com oleo ou gasoleo no chao...
O meu pai com uma combo, o homem que diz que passar dos 110 na ae ja e exesso de velocidade
uma vez ficou virado ao contrario na rotunda de vila deste... Razao; oleo....
por acaso nao é na rotund paralela ao IC2? andam a fazer ai umas obras e passam ai muitos camioes, é possivel que seja gasoleo derramado, se for esse o caso nem que a carrinha pese 3mil kilos.
abraço
e de certeza absoluta que no ic2 já houve acidentes.
ou então será amanha de manhâ se continuar a chover.
foi aí que dei cabo do yaris, quando chove não falha...
aquelas juntas de dilatação não perdoam...
e o oleo que apareçe misteriosamente na estrada tb não.
por isso tenham muito cuidado na estrada !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mas que grande susto!!! O que interessa é estares bem! Mas se tinha cores tipo arco-iris devia ser combustivel!... Tives-te muita sorte!!! :)
Boas amigo,
Tambem ja me aconteceu uma dessas com o meu saxo, a sorte é que a retunda estava vazia se nao upah tinha batido em alguem, porque o carro dentro da retunda apanhou lençol de agua e a frente escorregou entao (reacção) travei, resumindo volta de 180º.. =S
Mas ja começo a achar normal, quando fika muito tempo sem chover e depois quando caiem as primeiras chuvas acontece sempre isto, a estrada paress sabao. Por isso cuidado...
O que faz isso são os camiões que não ligam nenhum ao estado dos vedantes/orrings dos tampões do deposito combustível.
À dias ia atrás de um camião do LIDL e ia a verter gasoil nas curvas...
O que importa é que não vos aconteceu nada.
Tenho um amigo, que na A1, subida de Fátima (sentido Sul-Norte), se despistou sozinho e a 120km, num dia de chuva. Foi parar fora da auto-estrada e em cima de um sobreiro. Partiu o carro todo (era uma carrinha Focus) e o gajo ficou todo arranhado dos vidros.
e até já ouvi casos de pronto socorro que derramam propositadamente oleo/combustivel em determinadas zonas...
quero acreditar que é mentira...
mas ainda bem que não aconteceu nada nem a ti nem ao carro, é andar com cuidado e sempre à espera do pior.
quando puderes..vai á rotunda do aeroporto....aquele alcatrao polido..com o calor...e o oleo+combustivel...uuuiiiiiii
não é/foi mentira....
