BMW Roubaram-me o carro - montijo
86 Bavarian Projekt - BMW E28 518i
CHASSI:
- E28 sedan (1984-1987)
- 4 portas
PESO E DIMENSÕES:
- Distância entre eixos - 2620mm
- Comprimento - 4620mm
- Largura - 1700mm
- Altura - 1420mm
- Peso - 1140kg
- Capacidade Depósito Gasolina - 70lt
MOTOR:
- Código Motor - M10
- Tipo Motor - aspiração natural a gasolina
- Fabricante do motor - BMW
- Cilindros - 4 em linha
- Capacidade - 1766cc - 1.8litros
- Sistema de válvulas - SOHC - 2 válvulas por cilindro - 8v
- Cavalagem - 104.9cv - 77.2Kw - 5800rpm
- Torque - 145Nm - 4500rpm
- Sistema de Injecção - Bosch LE-Jet fuel injection
EXTRAS:
- 4X vidros eléctricos
- retrovisores eléctricos
- tecto de abrir manual com duas posições
- antena do rádio eléctrica
- rádio BMW BAVIERA K7
- ar condicionado
- relógio digital
- jante especial R14
Futuras Modificações:
- suspenção mais baixa (ainda não defini que sistema usar)
- jante especial R16 ou R17 com aba
- alteração do interior para o do M535i E28
- alteração do volante
- colocar o spoiler traseiro superior M535i E28
- sistema escape (mais desportivo)
- motor 2.8 ou 2.5 6cil. (num futuro ainda longe)
REPARAÇÕES:
- quadrante
- rachas tablier
- dar vida aos cromados
- substituir faróis da frente que estão rachados
- substituir farolim lado pendura que tem uma rachadela
- substituir simbolos BMW mala e capô por novos
- substituir amortecedores capô
- revisão.
PRIMEIRAS FOTOS:
Re: E28 - "86 Bavarian Projekt"
Belo exemplar amigo, muitos parabéns ;)
Estou curioso por ver o resultado final...
Boa sorte com a máquina :)
Abraço!
Com já foi falado é uma boa base para um excelente projeto! Parabéns pela aquisição :)
Venham as mod's no bimmer e que os b5 nunca sejam esquecidos :D
Espetacular :D Tb gostava de ter um projecto assim.. mas eu ía mais para o 2002 ;) São é carissimos :(
First of all... matriculas pretas please!
depois logo se vê eheheh :)
reparei agr numa coisa.. o sistema de reboque fez o escape dar ali uma volta estranha, estou correcto?
as matriculas pretas chegam em principio sgunda feira é a primeira mod eheheh em relação a parte do reboque é para tirar e o escape é mesmo assim, ao meio do carro =)
mesmo ao meio? ah desconhecia.. julguei que fosse assim mais para o centro.. como na altura tinham a mania de fazer.. mas mesmo mesmo ao meio desconhecia.
bom projecto.. ;)
Obrigado a todos e o meu b5 está lá ao lado nas fotos o 1.8t ehehh
Que nunca seja esquecido :) Não o vendeste?
Venham as matriculas pretas e retirar a bola de reboque que a meu ver só estraga a beleza da traseira
O vido dos farois também me parece um bocado baço, mas pode ser das fotos
o sistema do reboque é para retirar, o b5 já está vendido, está é guardado numa das minhas garagens para entregar ao dono =)
adoro esse modelo, ainda ontem passei por um desses, alpina salvo erro, cinza escuro com BBS, de babar completamente...precisa é de ir ao chão e umas jantes tri partidas 16" pelo menos, ou se calhar 17"
as jantes no minimo é 16 e máximo 17 com uma bela aba ou então arranjar a um optimo preço as jantes da alpina da altura ou então as do M5 do E34
BMW E28 - "86 Bavarian Projekt" - Black Plates Mod
Ora bem aqui vão umas fotos do interior e da nova Mod - Matriculas da época.
Agora é comprar K7 com fartura ehehehe
As lampadas amarelas para os faróis já estão encomendadas, depois é pintar o farol dos máximos de amarelo. Primeiro tenho de comprar faróis pois estes estão com umas rachadelas e baços. Vou averiguar se os do E30 ou do e34 são compativeis.
