Bom dia a todos.
Estou com um problema na direção assistida na minha Audi A4 B6 130 TDI.
Começou a fazer muito ruído ao virar e verifiquei que o nível do óleo da direção está sempre acima do nível, borbulha e faz espuma que até sai pelo respiro que tem na tampa do deposito.
Se repuser o nível do óleo, e andar com ele, no dia a seguir volta a ficar acima do nível.
Já pesquisei aqui no fórum e houve um caso em que falaram do filtro que tem dentro do deposito que possa estar entupido, e está a causar este problema.
Verifico também que a bomba do óleo quando isto acontece também começa a fazer um ruído tipo rolamento gripado, e ao girar o volante faz muito ruído.
Logo vou ao mecânico e vou começar por mudar o óleo e limpar o deposito e filtro do mesmo para ver se resolve o problema.
Eu sei que a caixa da direção tem uma fuga de óleo do lado do condutor, pois o fole está sempre com mancha de óleo da direção, e já cheguei a colocar um aditivo selante tapa fugas da FAHER para ver se resolvia o problema.
Cumprimentos,
Cumprimentos,
