hmm se o comand não dá 100% a nivel de interface possivelmente não será OEM..terá sido colocado posteriormente. mas isso de certeza que dá para resolver, procura pelo google "comand upgrade w203"..
o facto de não ler CD's já é outra questão, tenho duvidas que se resolva com CD de limpeza. os novos rádios dos w203 teem um problema crónico que é a falha da lente de leitura, nao sei se no comand tb se verifica o mesmo problema..portanto para resolver a 100% não sei se o ideal não será um rádio não OEM..ou então um Audio10 (que é o que vem de origem, com a gaveta por baixo, o som é excelente na mesma)
quanto ao volante pode ser grandinho mas é mesmo assim, acho é que podias mandar estofar em pele preta almofadada, são 60€ mas fica logo com outro aspecto. além disso a meu ver o conforto a conduzir estes volantes é grande e transmite uma sensação de qualidade, não é como estes opel corsa modernos
Já tinha lido esse post do retrofit, no fim-de-semana vou ver se lhe falta alguma coisa. Gostava de ficar com este rádio porque tem um som bom e tem a navegação, se conseguir colocar a funcionar e que compense preferia.
Quanto ao volante onde posso fazer isso, por acaso já andei a tentar ver isso, ele é muito "fino". Vi umas cenas no ebay mas tinha de ser eu a coser a pele, que trabalheira
Quanto à barra estabilizadora, já vou buscar amanha à viamorim, por 30€.
quanto ao volante, esquece isso de fazeres tu à mão lol..o ideal é ires a um estofador..conheço 2 garantidamente bons, um em paredes/baltar e outro em felgueiras
há um w203 igual ao meu (pack amg) cá no norte com essas precisamente em antracite e digo.te..só o vi uma vez, mas quando vi fiquei especado a olhar..é que fica mesmo mesmo bem
Para já ainda não há orçamento para essas, talvez na próxima muda de pneus já tenha os € juntos, vi um conjunto delas por 250€.
Por isso, para já, vai levar com uma pintura de jantes DIY, para remediar e corrigir alguns riscos das actuais, para não ficar muito mal com os novos centros da Affalterbach.
Pelo menos a experiência que tenho em pintar jantes a spray não tem sido má, começando pelas do quad e depois as do discovery que até ficaram bonitinhas. Dá trabalho, mas por isso mesmo é um DIY.
Agora preciso de velas, a do 1º já deu o pifo, tensor da correia multifunções e embraiagem do alternador, tirantes do estabilizador e afinar os rolamentos da roda da frente.
Se alguem me conseguir indicar as p/n das peças que necessito, ajudava-me muito!
Depois de algum tempo offline, muito devido à carrinha estar para reparar a pintura, venho mostrar o estado actual da carrinha e algumas fotos do processo de "repintura"
Aproveitei para colocar uns pequenos mods, segue a lista:
-Centro de jante AMG Affalterbach (cinza)
-Valve-cap AMG Affalterbach (cores, não encontrei cinza no ebay)
-Ponteira dupla tipo AMG (não soldada)
-L.E.D. brancos em todas as lâmpadas do interior e da luz de cortesia das portas, falta na matricula e nas palas
As fotos do processo de recondicionamento, até doeu olhar para a carrinha assim
O valor total mesmo do trabalho não te consigo dizer, pois foi uma troca de serviços que fiz com quem me pintou e recondicionou o carro, mas deverá rondar os 500/600 €uros.
O código terá sido o mesmo, pois ele costuma recondicionar carros para a C. Santos, agora qual é também uma boa pergunta mas posso arranjar a saber
As jantes para já ficam assim, pois não há hipótese de trocar, mas o meu primo, EgasRS, deu-me uma dica para uma futura troca que é colocar umas polidas, de preferencia mais largas e com o pneu em redondo, para ter stance
O friso, já não tinha antes de pintar já não tinha e não faço ideia qual é o friso, se puderes mostrar umas pics, até sou capaz de gostar e de aplicar
