[A3 8L] S3 1.8T Quattro 210cv
Caracteristicas Técnicas:
Marca:Audi
Modelo: S3 8L
Motor e Transmissão: 1.8T APY Quattro
Chassis: Sport
Travões: OEM
Jantes/Pneus: OEM c/ Pneus 225/45/17
Exterior: Pintura Minge Blue
Interior: Bancos Reacaro em Pele preta
Audio: OEM
Alterações a efectuar:
Comprei o carro a meio do mês de Abril, e teve quase um mês fechado na garagem por falta de tempo da minha parte para mexer no carro, entre trabalho e viagens não houve tempo para nada....
Bem o carro vinha um bocado mal tratado porque não é muito difícil comprar um carro destes agora mantê-lo??? Já não é bem assim....
O que já fiz/vou fazer no imediato:
- Distribuição completa com bomba de água - FEITO
- Rolamento tensor da correia de acessórios - FEITO
- Velas NGK BKR7E ( já a prever a repro) - FEITO
- Filtro de ar - FEITO
- Filtro de Gasolina - FEITO
- Filtro de habitáculo - FEITO
- Filtro de Óleo - FEITO
- Óleo 10W40 - FEITO
- Troca de Anticongelante com lavagem do circuito - FEITO
- Termostato - FEITO
- Fole exterior e interior da transmissão FT. Esq. - FEITO
- Os dois casquilhos dos braços da frente trocados - FEITO
- 4 Amortecedores reparados numa casa de amortecedores de Braga, espigão encurtado 1cm - FEITO
- 4 Molas eibach - FEITO
- Discos novos rasurados + EBC red stuff para a frente - FEITO
- 4 Tubos de malha de aço - FEITO
- Trocar o óleo dos travões DOT 5.1 - FEITO
- Trocar o óleo do haldex - FEITO
- Trocar o óleo de diferencial traseiro + caixa - FEITO
- Eliminar a N249 - FEITO
- Limpar IAT + MAP - FEITO
- Montar KIT Parrot - FEITO
- Pintar grelhas, door blades e peça do parachoques traseiro - FEITO
- Polir o carro todo - Em Agosto
- Reparar o LCD ( trocar por um novo ) - FEITO
- Forrar o tecto que estava descolado - FEITO
- Trocar as forras das portas que tinham uma sucatisse lá feita - FEITO
- Trocar os frisos do pilar A, pelo mesmo motivo do ponto anterior - FEITO
- Manete das mudanças nova, pelos motivos acima - FEITO
- Turbo Intake Pipe de 3" com filtro cónico Jetex, By Badger5 - FEITO
- Montar 2 pneus - FEITO
- Remover o cárter para o limpar e para limpar o chupador da bomba de óleo. - FEITO
- Meter o AC a funcionar - FEITO
- Trocar os tubos do evaporador para eliminar o cheiro a gasolina - FEITO
- Montar espaçadores 20mm atrás - FEITO
- Montar farolins do modelos de 2001 - FEITO
- Cinzeiro novo para trás - FEITO
- Vazo de expansão novo - FEITO
- Válvula de marcha atrás nova - FEITO
- Lâmpadas de piscas laterais e traseiras cromadas - FEITO
- Centros de jantes novos - FEITO
- Dump Valve Forge DV008 - FEITO
- SAI Blanking plate - FEITO
- Manómetro AFR Innovate - FEITO
- Manómetro de Turbo APEXI - FEITO
- Antena Shark - FEITO
- Jantes pintadas de Branco - FEITO
- Barra de torção traseira Golf R32 - FEITO
- Setup travagem frente Porsche - FEITO
Há coisas da listagem que ainda não estão feitas porque as peças ainda não chegaram ou por falta de tempo mas a primeira fase é isto...
Está a ser tudo feito por mim e claro conto com a ajuda de um amigo, especialmente na estética e detalhes de electricidade/electrónica!!
Depois de tudo pronto o que fica a faltar:
- Repro - FEITO
- Turbo
- Colector de escape - Comprado
- Injectores
- Intercooler - FEITO
- Linha de escape 3" - FEITO
- Controlador Haldex
- Bielas -Comprado
- Cabeça AEB/AGU - Comprado
- Bomba de óleo - Comprado
Deixo duas fotos dos progressos.....
Mesmo assim com estes imprevistos todos já fiz uns 1000km médias na ordem dos 7.5, sendo que a andar em AE chega a fazer 7.1 a 120-130 AC off, a fundo nem vos falo!
ora mt bem, dar uma alma nova a esse bixinho rebelde..:green:
ja agora! k tubos sao esses k vais trocar para eleminar o xeiro a gasolina?
8)Grande maquina parabens, isso é para carregar mesmo, em pouco tempo temos aqui uns bons projectos de S3 8L.
Mais fotos não há?
Aqui fica o link sobre o problema do cheiro a gasolina, no meu carro sei que preciso dos tubos:
Petrol smell through vents when stationary
Quanto aos farois isso tem que ir com calma quero meter opticas da frente e farois de trás do restyle mas com calma que o investimento tem sido grande.
O amortecedor do capot não reparei mas se falta mesmo um vou compra-lo, tenho que ver se tem lá os encaixes...
Quanto a fotos quando tiver a coisa mais avançada vou colocando!!!
eu perguntei por esses tubos pork eu tenho um problema identico, ja troquei filtro do ar, filtro gasolina,filtro de canister, tubos de gasolina e gases de gasolina, valvula de canister, vedante da bomba de combustivel e nada resultou, nem o mecanico conseguiu saber.. mas eu estou a penssar k a tampa de combustivel do deposito ñ esta a vedar bem, pois junto a ela xeira bem a gasolina, axo k a intensidade do xeiro ñ é normal..
Eu vou começar a eliminar aos poucos a ver se desaparece....
foi o k eu fiz, eleminando aos poucos, e ate agora nada resultou, junto ao motor ñ existe xeiro a gasolina, so mesmo junto ao tampao do deposito, dai eu axar k sera problema na vedaçao do tampao, espero k thas mais sorte no teu caso
