Boa noite, peço desculpa por estar a levantar uma questao que já esta falada, ia eu sexta feira muito bem a entrar na A2 quando a colocar a 5 mudança às 3k rotações o carro entrou em safe mode, ontem pelo mesmo motivo voltou a entrar em safe mode, mas a realidade e que não sei o que será, a valvula N75 foi trocada a cerca de 1 ano, desconfio que poça ser do medidor de massa de ar, mas também pelo que li poderá ser a geometria presa, o log vai em baixo, trata-se de um A3 8p 2.0 140cv.
desde já obrigado pela ajuda que me possam dar....
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Part No SW: HW:
Component: R4 2,0L EDC 0000SG 5334
Revision: 12345678 Serial number:
Coding: 0000072
Shop #: WSC 06435 000 00000
2 Faults Found
16990 - Internal Control Module: Processor Fault
P0606 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 5334 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.31 V
Bin. Bits: 00000000
(no units): 0.0
Torque: 0.0 Nm
16618 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P0234 - 000 - Please Register/Activate
Freeze Frame:
RPM: 2982 /min
Torque: 172.0 Nm
Speed: 130.0 km/h
Load: 35.3 %
Voltage: 14.36 V
Bin. Bits: 00000000
Absolute Pres.: 1550.4 mbar
Absolute Pres.: 2590.8 mbar
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No: 1K0 907 379 D
Component: ESP FRONT MK60 0102
Coding: 0055942
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl
Part No SW: 8P0 820 043 HW: 8P0 820 043
Component: KlimavollautomatH11 0130
Shop #: WSC 00000 000 00000
1 Fault Found
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
013 - Check DTC Memory
Freeze Frame:
Fault Status: 01101101
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 234
Mileage: 100132 km
Time Indication: 0
Date: 2009.10.22
Time: 11:41:02
Freeze Frame:
ON
Part No SW: HW:
Coding: 0000072
2 Faults Found
P0606 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 5334 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.31 V
Bin. Bits: 00000000
(no units): 0.0
Torque: 0.0 Nm
Freeze Frame:
RPM: 2982 /min
Torque: 172.0 Nm
Speed: 130.0 km/h
Load: 35.3 %
Voltage: 14.36 V
Bin. Bits: 00000000
Coding: 0055942
1 Fault Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 234
Mileage: 100132 km
Time Indication: 0
Date: 2009.10.22
Time: 11:41:02
Freeze Frame:
ON
