Saluçar até atinguir a temperatura dos 90º
bom dia
tenho um A4 2.0 tdi Avant tem tido muito azar e eu tambem.
pesar de só ter 15 meses de vida já foi submetido a varias intervenções.
1º foi a cabeça do motor
2º turbo e catalizador
3º motor novo
acho que não vai ficar por aqui, porque ao pegar treme e saluça até aos 90º
ligaram ao computador, não detectar qualquer tido de erros.
mas ninguem sabe o que se passa, mas admitem que não é normal.
BOM DIA
preciso de ajuda
alguem trnha conhecimento de algum caso parecido
ou que tenha a solução para o problema.
só sei que o chefe de oficina vai fazer um relatorio para a SIVA
obrigado
:icon_eek:
Com 15meses e já levou motor novo e mesmo assim ta como tá!!
Acho que a Audi devia dar um carro novo :idea:
boa tarde
eu tambem acho, mas sabe como são essas coisa é tudo muito bonito antes de comprar, depois é preciso sorte
acho que vou para tribunal, para a marca na alemanha para os jornais e para tudo.
mas isto tem de ter fim
obrigado
jjmramos disse:
boa tarde
obrigado
Vai dar uma carga de trabalhos, tem de se chatear os gajos... fazer barulho nas oficinas da marca, cartas de reclamações, ameaça-los com processos e indemenizações dos inconvenientes das avarias, etc...
Boa sorte e se possivel mantenha-nos a par desta situação :wink:
agradeço tudo o apoio.
mas até agora não vi nenhum resposta para o meu problema
será o meu caso unico
muito azar meu
comprei uma carrinha A4 2.0 tdi Avant nacional com 0.0 Kms cerca de 50880 €
e aconteceu isto tudo
amigo , eu punha a camioneta na marca e exigia um carro de substituição equivalente até solucionarem o problema .
se eles não acedessem , reclamação para a siva a exigir uma resposta em 15 dias no maximo .
se nao desse em nada , tribunal , juntamente com os comprovativos das cartas enviadas , a exigir substituição do motor , ou da viatura
V6 disse:
quanto foi substituido o motor este cerca de 3 semanas na oficina. o serviço de mobilidade da AUDI só me alugou um carro de sbstituição para uma semana. claro que não entreguei o carro. mas fiquei com uma divida na rent-car cerca 500 euros, mas não paguei e agora a rent-car vai-me por em tribunal. e a audi não assume a divida. isto tudo é muita linda para a marca não é
jjmramos disse:
Xiiiii... é com cada coisa. Não serias o primeiro a mudar de marca por causa deste tipo de coisas... sem dúvida, Audi no seu pior.
:evil:
neljoe disse:
:evil:
bem isto é uma novela mexicana, e tudo acaba bem, ou é um caso de policia
o que andam a fazer comingo não se faz a niguem.
obrigado pelo apoio
artur disse:
boa tarde
mas o problema começa mesmo ai na SIVA porque já dei conhecimento á siva da situação. eles respondem que tenho de resolver com oficina. isto é a siva é intucavel e inalcansalvel. mesmo que reclame com a AUDI na alemanha nunca vou saber o resoltado da reclamação porque o processo fica encerrado na SIVA, nunca termina no consumidor.
e em relação ao motor só se colocar outro motor novo porque já levou um.
jjmramos disse:
Se for a tribunal n há problema, pois tanto nesses casos como quando ficamos sem carro por causa de um acidente, temos o carro de substituição atribuido pela seguradora até termos o nosso problema resolvido, normalmente há comunicação entre a rent-a-car e a oficina onde o carro está e claro que n temos nada de entregar o carro alugado sem termos o nosso pronto e o aluguer auto-prolonga-se!
Acho que este caso vai ter de resolvido mesmo em tribunal pois pelos vistos a marca ta-se a fazer de dificil... no entanto o caso tá a seu favor! O carro tem garantia! Foi comprado novo e já causou mt transtorno/despesas em tão pouco tempo...
Atenção, juntar a papelada toda, contratos com rent-a-cars, cartas de reclamação à marca, facturas, enfim tudo que tenha a ver com este processo... guarde tudo! Pois isso vai facilitar no processo... tem de se conseguir provar que teve estes problemas todos e ainda n teve resposta nem apoio da marca!
Vai dar trabalho mas vai-se resolver :wink:
Estes casos de reclamações legitimas, não atendidas pela marca, está a atingir niveis, que só transmitem uma péssima imagem da marca AUDI.
Não sei se são orientações da casa mãe da Alemanha, ou da Portuguesita SIVA, mas o descrédito está a ficar ligado a uma marca que levou muitos anos a conseguir a confiança dos consumidores. Parece que o lema deles é: Contrariar sempre as reclamações do cliente, tenha ou não razão, incrível...
