Sem corrente nas fichas das luzes do banco
Boas caros amigos, tenho um pequeno problema que nao estou a perceber a razao de ter acontecido isto.
Eu tenho uma A4 B6 S-line e como devem saber por baixo do banco tem umas luzinhas de cortesia mas as minhas nao funcionam ate pensei que fosse as lampadas mas afinal nao chega la corrente nao sei que fazer ja que o fia desaparece no meio de outros do banco eletrico.
Deixo algumas fotos das fichas e do encaxe das luzes para uma melhor visualizaçao:
Pode ser um switch que fica dentro da fechadura avariado.
Ao abrires a porta correspondente a essa luz, a iluminação do tejadilho liga?
O computador de bordo dá indicação de porta aberta?
Sim da tudo correcto, ou seja, as luzes das portas ligam as de cima tambem o computador de bordo verifica portas abertas so as luzes por baixo dos acentos nao ligam.
Desconhecia completamente!... Tenho luzes na zona dos pés... Mas por baixo do banco... :confused:
Acendiam e deixaram de acender, ou nunca as viste acesas?
Podem estar desactivadas por vag... As minhas da zona dos pés dão para regular a intensidade, dos 0 aos 100%!... Podem estar a 0...
Já viste se o fusível não estará queimado? Pega no manual do carro e procura nos fusíveis qual é o das luzes e da ficha. E inspeciona
