Sensor de chuva automático
  • Thread starter Thread starter PCOSTA
Boas.
Alguém sabe se é possivel e que material é preciso para colocar limpa vidros com sensor de chuva OEM?
Para além do párabrisas com o sensor, é claro.
A manete do limpa vidros é diferente?
As ligações existentes dão ou tenho que passar fios?
Já agora, uma vez que tenho de mudar o párabrisas, alguém sabe o part-number do párabrisas com sensor de chuva e sensor de luz?
Para quem não sabe qual o meu carro, A4 B6 de 07/2003.
Depende....
Num B6 que venha de fábrica com um espelho normal, é possivel instalar um espelho automatico com anti-encadeamento (que pode ter o sensor de luz), o vidro pára-brisas é normalissimo.
Num B7, pode vir de fábrica com um espelho normal tal como o do B6 e também com um espelho automatico (com sensor de Luz e Chuva - o sensor é o mesmo - mas funciona de maneira diferente).
Conclusão: Um espelho interior com sensor de luzes e chuva não é possivel instalar no B6, até porque a base de fixação do mesmo é diferente. Seria apenas possivel faze-lo no B6, com a troca pelo para-brisas do B7.
Contudo, o não funcionamento do sensor de luz no B6 tem a ver com mais coisas, nomeadamente com o modulo central electrico em que não se podem "misturar" entre B6 e B7, porque funcionam e tem ligações diferentes.
Acho que fiquei confuso. :roll:
Resumindo:
Sensor de chuva :arrow: no pára brisas
Sensor de luz :arrow: no espelho
Não é possivel limpa vidros automático na B6, mesmo com o párabrisa da B7, devido áo modulo electrico. :roll:
Não é possivel pôr luzes automáticas na B6. :roll: Mas existem B6 com luzes automáticas. Ou não?
PCosta disse:
Resumindo:
Completamente! :lol:
Luzes automáticas já é outra funcionalidade! Não baralhes as coisas....
-> Não é possivel limpa vidros automático na B6, mesmo com o párabrisa da B7, devido áo modulo electrico. :roll:
VERDADE!
-> Não é possivel pôr luzes automáticas na B6. :roll: Mas existem B6 com luzes automáticas. Ou não?
FALSO. É possivel sim e nos 2 -> B6 e B7 (funcionam é electricamente de forma diferente).
Os sensores (seja de luz ou chuva) estão "embutidos" no espelho retrovisor interior, não no vidro (o vidro não tem nada a ver com o assunto - apenas para o suporte do espelho)
Um suporte de espelho (no vidro) de B7 tem uma base mais larga e do B6 tem uma base pequena - igual aos espelhos comuns.
O modulo central electrico da B6 (nas versões Highline) está preparado para trabalhar com os sensores de LUZ dos B6 mas não com sensores de chuva. Os dos B7 (Highline) estão preparados para os 2, mas funcionando electricamente de forma diferente dos B6.
E finalmente para dissipar quaisquer veleidades, os modulos electricos de B7 não se podem instalar no B6 e vice-versa!
