Sensor de Massa de ar/ expressauto24
:S
caros,
Agradeço a vossa colaboração no seguinte.
tenho uma A4 1.6 de 98 a gasolina, tenho tido aquele problema dos soluços, recentemente levei a um mecanico que colocou num equipamento de teste tipo VAG, e tem dois erros um relacionado com a maf e outro com sonda lambda.
A questão em que gostava que partilhasem da vossa experiencia tem que ver com a maf, verifiquei na net que um site «expressauto24.net» vende por cerca de 80€ enquanto outros por cerca de 220€. Alguem já adquiriu uma maf deste site, qual a vossa experiencia com este material.
A.Nunes
Boas Antonio, tenho uma a4 avant de 97 1.6 gasolina com precisamento o mesmo, o vag da erro da sonda lambda e maf, pois já mudei os 2 por novos e continua a apareçer exatamento os mesmos erros, tambem já não sei o que fazer a chaleira.
Cumps.
isso por dar erro na MAF ou SONDA LAMBDA, nao quer dizer que seja propriamente do sensores, pode ser a cabelagem, as fixas ou outras coisas, tem que se saber interpertar os erros
Cumps.
A maf que comprou foi de origem creio que são hitachi, cerca de 220€ e não resolveu o problema, certo.
Ou comprou da concorência.
Cump.
Experimentaste o ver no site mister-gay, ups perdão, mister-auto?
Boas pessoal ;) eu tive problemas desse tipo! Mudei cabos de velas, tampa de distribuição e rotor e o problema ficou resolvido, o meu carro é: Audi A4 B5 1.6 motor ADP de 1995, espero ajudar, abraços para todos :)
