Sensor map,como irei coloca-lo
Boas caros audistas. recentemete adquiri nova tubagem para o ic e respectivo ic.mas tenho um problema,nao sei como irei fixar o sensor map nesta nova tubagem visto nao ter furaçao para a mesma.
Alguem aki no forum me pode explicar como posso fazer essa aplicação?
a tubagem k adequiri é em aluminio de 57mm de diametro exterior e 54mm axo eu,interior.
ABC a todos e carga póh bixo
O sensor MAP é o mesmo que tens ou é um novo ?
Se for o mesmo que tens basta fazeres um furo na tubagem e fixares lá o sensor, se for um novo não te esqueças de o calibrar na electronica por causa das pressões... Podias aproveitar já que vais meter a tubagem e metias também o sensor MAP do PD150 que dá para dar mais pressão.
boas... já que estão a falar de um sensor map... á pouco tempo comprei um sensor map para o meu pd130 e troquei mas notei q o carro ficou pior,... conclusão reparei e eles tinham a referencia diferente.. voltei a instalar o d origem .. e fiquei com o novo aqui parado... alguém sabe pela referencia de que motorização é este sensor map ? ref : 038 906 051 B
O do PD150 a referência é 038906051C , portanto das duas uma... ou o sensor que compras-te é de um VP ou então é igual ao teu mas pode não estar a funcionar bem. Mas penso que essa referência era igual ao que eu tinha portanto VP 110.
Boas amigo sim é o mesmo. por volta de kuantos euros custa esse sensor map do 150cv?
Dizes tu k basta fazer um furo na tubagem,mas assim akilo vai ficar fulgado pork o sensor map vem com um anel de borraxa para evitar fugas um oring e se fizer so um furo esse oring nao fica a fazer nada.
estou tramado nao sei como vou montar akilo e nao me apetecia nada mandar o carro a uma casa para por isso pork o melhor trabalho e feito por nos e venha kem vier.. nao tens uma foto de como posses-te o teu?
ABC
ABC
Sim, tens de fazer o furo de forma a que o oring fique lá encaixado... Eu na altura até tinha arranjado um suporte!
Quando tiver em casa vejo se tenho alguma foto, porque depois mudei e deixei a tubagem de origem mas só na parte de cima que é a parte onde encaixa o sensor, porque assim se me mandam parar e abro o capon não se vê nada diferente, porque as tubagens depois em baixo tão pintadas de preto e mal se vêm... hehe
E como o amigo spayz mostrou nas fotos era mesmo isso k keria arranjar po meu,ninguem sabe onde posso arranjar isso? Pork assim com esse como esta encaixa direitinho sem fugas..
Amigo Bruno nao sabes kuanto custa o sensor map do 150cv?
CUMPRIMENTOS A TODOS
VP 110 cv - 038 906 051 (ASV)
PD 100 cv - 038 906 051 B (AXR)
PD 130 cv - 038 906 051 C (ASZ)
PD 150 cv - 038 906 051 C (ARL)
ou seja, PD150 e PD130 usam o mesmo sensor MAP, dados obtidos pelo fabricante. Preço devera rondar os 50€.
eu logo vi....o sensor que comprei então é um sensor map PD 100 cv - 038 906 051 B (AXR) , o meu carro é de 130 cv... e custou-me quase 80 euros na audi...vou vender... não dá no meu carro e fica aqui encostado .... quem me der metade do preço leva-o....
Mas a minha duvida é como irei colocar o sensor map nesta nova tubagem k adquiri,pork nao traz sitio especifico para colocar o dito sensor,alguem tem uma solução ou conheça alguem k faça esta aplicação?
Espero ter me feito perceber...
Abc a todos
