Sera que me podem traduzir estes erros!
Boas fiz o auto-scan a um VW golf III 1.9 TDI (90cv) la de casa e deu-me estes erros, sera que alguem me pode ajudar a decifrar ;)
Um deles pelo nome deve ser o sensor da temperatura... :lol:
o resto não sei...
Será algum deles tem a ver com a maf, é que o carro as vezes em auto estrada parece que bloquei por volta das 3000rpm ;) :green::green:
Address 01: Engine Labels: 028-906-021-AHU.lbl
Part No: 028 906 021 AH
Component: 1,9l R4 EDC SG D4A
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
4 Faults Found:
00513 - Engine Speed Sensor (G28)
03-10 - No Signal - Intermittent
03-00 - No Signal
00522 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62)
30-00 - Open or Short to Plus
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 - -
Readiness: N/A
neljoe disse:
Se calhar e algum mau contacto por causa da humidade, alguma cena que se ta a passar.
Tambem me deu estes erros, se calhar tem a ver com isto tambem.
Address 15: Airbags Labels: 6N0-909-60x-VW2.
Part No: 6N0 909 603 E
Component: AIRBAG VW2 V00
Coding: 00069
Shop #: WSC 00046
2 Faults Found:
00532 - Supply Voltage B+
06-10 - Signal too High - Intermittent
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Eu não liguei a estes porque como os arbags não estão activados pensei que fosse disso, mas veio assim de origem.
Pessoal, ontem fui fazer uma leitura num vw Golf IV, 1.9 TDI (90 cv's) de 2000, de um amigo e o carro tinha estes erros:
Chassis Type: 1J - VW Golf/Bora IV
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
76
Mileage: 275060km/170914miles
Address 01: Engine Labels: 038-906-012-AGR.lbl
Part No: 038 906 012 K
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2811
Coding: 00002
Shop #: WSC 01317
VCID: 183BCC535203
2 Faults Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-00 - -
16705 - Engine Speed Sensor (G28): Implausible Signal
P0321 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 6Q0 909 605 A
Component: 02 AIRBAG VW5 0004
Coding: 12338
Shop #: WSC 01317
VCID: 356525E725D1
1 Fault Found:
Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.lbl
Part No: 1J0 959 799 Q
Component: 2H Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 01317
VCID: 4C936003565B
Part No: 1J1959801C
Component: 2H Tõrsteuerger. FS0002r
Part No: 1J1959802D
Component: 2H Tõrsteuerger. BF0002r
Part No: 1J4959811C
Component: 2H Tõrsteuerger. HL0002r
Part No: 1J4959812C
Component: 2H Tõrsteuerger. HR0002r
5 Faults Found:
00948 - Signal; Close sliding Roof
28-10 - Short to Plus - Intermittent
01141 - Luggage Compartment Unlocking Switch (E165)
27-00 - Implausible Signal
01030 - Central Locking Key Switch; Driver Side; Lock
29-10 - Short to Ground - Intermittent
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
00912 - Window Regulator Switch; Front Left (E40)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Os que preocupam são os que coloquei a negrito. Quanto aos dois primeiros já vi (na ross-tech) que será o sensor G28 pifado(!!!???), bastará substituir???
E o do airbag, que será?
Grato pela ajuda que poderem dispensar para orientar a resolução dos problemas. Acrescento que já limpei os erros, demos uma volta e o do speed sensor voltou (mais 1 ou dois dos switchs, esqueci-me de copiar o relatório :().
Ora aqui está e desde já grato pela eventual ajuda :green::
Coding: 12338
Shop #: WSC 01317
VCID: 356525E725D1
1 Fault Found:
