Será que posso acelerar a fundo?
Como alguns sabem meti um PD130 no meu A4 B5.
É uma mod extremamente trabalhosa e custosa que ainda não tenho a 100%.
Para quem já fez isto, sabe que uma das coisas que tem se trocar é (no mínimo) o pedal do acelerador. Se se mantiver o que o carro tem, só vai funcionar a 70%.
Sinto-me meio esquisito em falar dele nestes termos embora seja (lamentavelmente) verdade, o falecido Vectra penso que fez na centralina uma espécie de conversão. Quando o acelerador estivesse a 20% ele acelerava 30% e assim sucessivamente.
Entretanto meteu-se um acelerador de uma B6, mas infelizmente não houve oportunidade de corrigir o setting feito pelo Vectra.
2 perguntas:
1 - Há maneira de confirmar se esse setting existe (tudo aponta para que sim no entanto)?
2 - Existe algum perigo em acelerar a 100%? Na minha ideia não, porque é impossível acelerar mais que 100%, mas tenho receio que este setting possa causar problemas.
Naturalmente tenho que resolver isto com algum reprogramador, mas ainda não tenho cabeça para procurar outro sinceramente.
Abc
Eu sei que sou pica muolos e desagradavel mas pode ser que sirvas de exemplo para outros... o dinheiro que enterraste nisso tinhas comprado o A4 que tras esse motor de origem... e nao tinhas dores de cabeça algumas...
Quanto ao resto, ou metes numa oficina de alguem que realemente te possa ajudar e perceba da poda, ou vais andar ás voltas com isso e seguir bitaites deste e daquele e nunca mais tens carro amigo...
Abraço e boa sorte
Abraço e boa sorte
Respeito a tua opinião claro, mas de nada serve para este tópico, nem vou estar a justificar o que faço com o meu dinheiro, fiz isto porque quis e sabendo bem no que me ia meter.
Obrigado.
2 perguntas:
Abc
Experimenta fazer o seguinte, liga o vag-com, vai ao módulo do motor, advanced measuring values e escolhe lá a posição do acelerador. Depois vai carregando no acelerador e vê os valores de % que o vag-com te vai dando, principalmente quando estiveres com o acelerador a fundo.
Não me ocorre mais nada assim de repente.
Vou tentar seguir tua dica.
Obrigado.
Boas, colemauro, não sei, mas penso que ele deve ter definido que quando tivesse a 100% ficasse a 100%, mas não sei, verifica isso no vag pode ser que consigas confirmar isso.
Fikem Bem...JeT
Obrigado.
Serve sempre amigo, serves de exemplo para quem pensa que é so chegar e fazer e nao custa nada, e corre bem e nao gastas quase dinheiro nenhum e que depois o carro fica a voar...
Abraco e boa sorte nisso...
