sinoblocos?????? ajuda?????
  • Thread starter Thread starter edgar
boas, trokei agr os meus sinoblocos pk andavam a fazer um toke toke, mas agr depois de trocado o meu carro continua a tremer um pouco, alguem me consegue ajudar sff?????
cumps
Ui... Junta-te á fila... :P
As voltas que ja dei com esse tok tok..
Ora faz la um :search: por tok tok.. :p
Muita gente tem esse problema e é um bico de obra descobrir de onde vem.. :roll:
tipo a mim o tok tok ta resolvido era um dos sinoblocos partidos, trokei e passou, o problema agr e k o carro treme e vibra muito, ja me disseram k acontece isso porke o mecanico pos sinoblocos da concorrencia, e k tenho k por mesmo originais..
abraxo
edgar disse:
abraxo
É bem provavel...
Nao vibrava antes pois nao?
andreferreira disse:
É bem provavel...
se o carro é a TDI ao meter os do S3 notas mais o ruido do motor eu meti e notei pois sao mais rijos e assim passa mais facilmente as vibraçoes para o chassi, se for de origem melhor, nao tens é tanta precisão na condução
amigos meus ja me disseram k devem ter posto da concorrencia, dai a vibrar, porque antes fazia o toke toke porke tava partido, mas nao vibrava assim...
Os cinoblocos de origem sao melhores que os de concorrencia... eu falo por experiencia propria... Mas decidi meter os originais do S3 uma vez que esta rebaixado e por si ja esforça o sinobloco, e como é todo cheio, a vibraçao que se nota é o barulho do motor a baixa rotação, ou seja, como e mais duro o cinobloco nao amortece tanto as vibraçoes vindas do charrion logo, a baixa rotação (leia-se 1000rpm e acelerar) sente-se mais o motor.. mas fica outra coisa.. estou satisfeitissimo...
Agora tenho um tok tok que faz, ja mudei os cabeçotes para originais tambem, atenuou um pouco, mas ao curvar a baixa velocidade e em piso irregular ouve-se um tok tok de ferro a bater... ja vi com o mecanico em baixo do carro, barra estabelizadora apertada, tudo reapertado e esta la na mesma o maldito barulho... que será??
RockyBoy disse:
Desculpem o desenterraço, mas estou exactamente com o mesmo problema...mudei na quinta-feira que passou os Casquilhos do braço da suspensão e a Rotula da suspensão e continua exactamente igual o tok tok que tinha.O que posso fazer mais para eliminar isso?Ha mudei por uns da concorrencia mas para ficar exactamente igual não era dai :S :S :S :S :S :S :S :S
koolboy disse:
Quem me dera poder resolver isso tambem.. :|
Houve um mecanico que me disse uma altura que poderia ser folga lateral nos amortecedores, mas nunca cheguei a ver isso porque a unica solução seria uns novos.. :roll:
Agora não sei.. De tanto ouvir o tok tok, ja aprendi a viver com isso, mas é claro que se pudesse resolver era excelente.. :lol:
kobaiin disse:
Eu ja estou a colocar a hipotese que pode ser dos amortecedores mas penso que não fazia esse tok tok...é que o meu tem vindo a intensificar-se e o mais engraçado é que quando o mecanico vai dar uma volta não acontece nada pois depende da estrada....e agora diz que é da minha cabeça :x :x :x :x :x :x :x :x ...tambem ando a pensar em colocar os braços novos mas não queria começar a gastar €€€€ á sorte que eles fazem falta :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
koolboy disse:
Pois.. Por acaso quando o mec. foi andar reparou, mas quase que nao se ouvia como eu ouvia.. :roll:
É mesmo so em certas estradas, principalmente em pararelo com buracada á mistura..
Quem me disse isso foi um mec. da audi, mas tambem so andou com ele.. e ouviu da parte de dentro..
O ideal seria trocar os amortecedores e ver se ainda fazia.. Talvez com alguem que tenha a3 ou alguem que tenha mudado para coils ou assim.. :roll:
kobaiin disse:
Ás vezes nem é no paralelo pois com o barulho todo nem se nota...o pior é depressões ou lombas pequenas em alcatrão que se nota o tok tok :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: ...ou em passagens do metro :S :S :S :S ...ja agora existe alguma borrachas na parte de cima dos amortecedores á beira do capot? :roll: :roll: :roll: :roll:
