Sistema de Travagem Brembo
Necessito de uma ajuda, montei as pinças Brembo de 4 Pistons e os discos do A8 na Audi A4 TDI B6, so que por vezes parece que falha, ou seja não trava so abranda.
As vezes faço uma travagem a fundo e a partir desse momento ja fica melhor.
Ja alguem teve um problema deste tipo? que posso fazer?
Cumps.
Luis Oliveira
O material já teve tempo para "acamar"?
O circuito hidraulico foi bem purgado?
Pois, é muitissimo importante que tenhas sangrado devidamente o sistema hidraulico, pois se não o fizeres, ficas com ar dentro do circuito e vai provocar esses sintomas...
Sim ja fez alguns km´s.
O que me disseram é que o problema podes estar no circuito "sangrar novamente" ou a bomba dos travões não ter pressão.
Cumps e obrigado
Boas amigo,
Pelo que descreves, parece não ser algo constante portanto também iria para ar no sistema
hidráulico. De qq forma, penso que a bomba/servo-freio de origem puderão não ser suficientes
para o débito de óleo que necessitas nessas pinças.
Depois coloca novidades..
Boas amigo,
x2
Ja agora aproveita e opta também por uns tubos em malha de aço.
cumps
