sofagem audi a3 8l
boas, a sofagem do meu a3 8l nao manda quente, só morno.
o radiador de sofagem esta desentupido, no vagcom nao da erros dos motores.
alguem sabe do que podera ser?
tenho um palpite que podera ser aquela esponja (que me anda sempre a sair pelas grelhas) que nao esteja a deixar fechar completamente alguma comporta..
alguem me pode dar umas "luzes" ou um DIY para tirar o modulo da sofagem?
cpts
antes de mais dispenso piadas.. quem quer ajudar ajuda e quem nao quer escusa de comentar.
e a apresentaçao ja esta feita.
tenham calma e nao se enervem que nao vale a pena. olha, com a recirculaçao de ar ligada, a temperatura mantem-se? isso da esponja e relativo, o meu tambem esta a perde-la prai ja á dois anos e no entanto faz calor que ate mete nojo. sinseramente , um diy para desmontar o modulo da sofagem!!! vais-te meter num pincel do caraças
boas, sim com a recirculaçao ligada a temperatura é a mesma, nem mais quente nem mais frio..mas tambem noto que o ar sai mais quente na zona dos pes do que em cima mesmo em modo manual
era a isso que me estava a referir. desculpa. e tens a certeza que estao a trabalhar bem? se retirares o filtro de habitaculo, da para ver o estado da comporta e o comportamento, geralmente esse motor da muitos problemas, fica aqui este link se quizeres estudar mais a fundo. podes tambem testar ao tapar o filtro de abitaculo para ver se aquece mais. https://workshop-manuals.com/audi/a...talling_air_flow_flap_positioning_motor_-v71/
vou ter de testar isso entao. obrigado
Tens a certeza que tens o radiador da sofagem desentupido? o ponteiro da temperatura quando chega aso 90 mantém-se por lá?
tenho o mesmo problema no meu....mas no meu caso a temperatura em andamento nao passa dos 70º....parado chega aos 90º
mas devo ter de mudar o termostato e desentupir o radiador nao??
