Caros,
Começou a acontecer-me uma coisa no carro que acho um pouco estranho. Gostaria que partilhassem comigo caso também já vos tivesse acontecido.
Tenho um Q5 com caixa Stronic de 7 relações e já me aconteceu por duas vezes o fenómeno que explico em baixo (também não costumo andar muito em pára-arranca):
Após estar cerca de 15 minutos em trânsito de cidade intenso (aconteceu novamente na última 6ª feira por causa das greves dos comboios), o carro começa a dar um grande solavanco ao entrar a 1ª velocidade. Isto acontece tanto quando estou a abrandar porque o da frente parou (e quase a parar quando o carro passa de 2ª para 1ª)... como quando arranco e passo da posição N para a D e o carro mete e 1ª.
É um solavanco intenso (parece que alguém me deu uma pancada por trás) e faz aquele barulho das engrenagens a bater todas umas nas outras. Nas outras passagens toda fica tudo normal, tanto a subir, como a reduzir.
Presumo que o pára arranca o que faz é que o sistema da caixa ou os discos duplos comecem a ficar mais quentes e essa pode ser a causa... Experimentei desligar e voltar a ligar o carro e até mesmo deixa-lo desligado 1 ou 2 minutos (quando o trânsito bloqueia mesmo) e nada... mantém-se até o carro arrefecer para aí 1 ou 2 horas.
Alguém já experimentou isto?
O carro tem cerca de 45.000 km e 2 anos. Sou bastante cuidadoso com a caixa e tenho o hábito de colocar sempre em N quando o carro pára num semáforo ou quando o trânsito pára... e só passo para D de novo quando vou mesmo arrancar.
Alguma sugestão ou comentário das vozes mais experientes?
