Amigos é o seguinte, Nao sei se é normal ou näo mas ontem deparei-me com um som que acho nao ser normal.
Tipo hoje ao andar de marcha a tras quando ia ando pequenas acelaracoes ouvi um barulho estranho, depois em ponto morto dei acelaracoes e fiz un barulho do tipo de um estalo sempre que largo o pedal do gäs tipo um cabo a partir "tack" e aquilo reage de tipo os pop up conforme se acelrem o turbo dispara o ar, é assi mas aquilo parece ouvirse o barulho a estalar desde o motor ate ao pedal do que sera? Assim e dificil mas quando puder meterei filme e nao souberem do que tipo estou a referir.Espero que na oseja nenhuma eletronica lixada.
Hoje logo de manha a frio exprimentei e nada limpinho de pois so peguei nele ao fim do trbalho de tarde e a temp a frio e o barulho voltou e esta la, f
Fiz um video eu noto o barulho porque sei que esta la mas nao se nota muito e nem e semelahte ao vivo mas espero que alguem consiga ver algo e com vag com deu-me este problema, o que sera?
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
Part No SW: 03G 906 021 RD HW: 03G 906 021 AB
Component: R4 1,9L EDC 000SG 1889
Revision: --H07--- Serial number: AUX7Z0H1FNR043
Coding: 0000071
Shop #: WSC 06314 000 00000
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Coding: 0000071
