Subida anormal da temperatura Audi A3 8l TDI
Boa noite
Ultimamente a temperatura do meu carro tem subido alem dos 90º, o carro não consome agua (G12), puxa bem etc
Hoje por exemplo cheguei a casa com o ponteiro a marcas 120º, no climatronic marcava 121º
Abri o capo a ventoinha estava desligada, tirei a tampa do vaso se expansão, meti o dedo na agua e embora estivesse quente não estava certamente a 120º (talvez estivesse a uns 80/90º).
Já troquei o sensor de temperatura 2 vezes, a primeira vez meti um de concorrência, e depois meti um original - Não resolveu
A distribuição, bomba de agua e termostato foram trocados em Maio deste ano
Que acham que possa ser?
Ps: logo que consiga coloco aqui o video de quando cheguei a casa a marcar os 120º
Liguei ao vag com e deu os seguintes erros/falhas
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Thursday, 25 October 2018, 12:23:54:0
Chassis Type: 8L - Audi A3/S3
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,22,35,37,45,55,56,57,75,76
Address 01: Engine Labels: 038-906-018-AGR.LBL
Controller: 038 906 018 AH
Component: 1,9l R4 EDC 00SG 1609
Coding: 00002
Shop #: WSC 06313
VCID: 5CCB1773DF33
3 Faults Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
00626 - Glow Plug Indicator Light (K29)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
00522 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62)
30-00 - Open or Short to Plus
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 1J0-907-37x-ABS.LBL
Controller: 1J0 907 379
Component: ABS ITTAE 20 GI V00
Coding: 03604
Shop #: WSC 06435
VCID: EEAFCDBBB98F
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 8L0-820-043-2D.LBL
Controller: 8L0 820 043 B
Component: A3 KLIMAVOLLAUTOMAT_D73
Coding: 03143
Shop #: WSC 06313
VCID: 2721789FD6F5
Address 15: Airbags Labels: 8D0-959-655-AI7.LBL
Controller: 8D0 959 655 E
Component: Airbag 7 Audi 0302
Coding: 00102
Shop #: WSC 06313
VCID: 3803ABE30B4B
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 8L0-919-xxx-17.LBL
Controller: 8L0 919 880
Component: AB-KOMBIINSTR. VDO D17
Coding: 04040
Shop #: WSC 00000
VCID: F781E8DFC6D5
IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0V0128676
Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.LBL
Controller: 8LO 862 257 E
Component: ZV-Pumpe D03
Coding: 00000
Shop #: WSC 65535
VCID: 56DF055BA11F
9 Faults Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side
35-00 - -
01372 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Rear Passenger Side
35-00 - -
01374 - Alarm triggered by Terminal 15
35-00 - -
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
01369 - Alarm triggered by Hood Switch
35-00 - -
01368 - Alarm triggered by Luggage Compartment Switch
35-00 - -
01373 - Alarm triggered by Radio Ground Contact
35-00 - -
01389 - Tailgate Open Switch (F124)
29-00 - Short to Ground
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
liga novamente o vag-com, mesmo com o carro a frio e no control module 01, e penso que e no mesuring block 01, ve qual a leitura do liqudo de referijaçao(????), em prencipio so tens de trocar esse sensor
@carlo5 Depois de andar um pouco e o quadrante estar com o ponteiro colado nos 120 graus e no ar condicionado marcar 121 medi da forma que me disseste e estava a 90.0 graus.
O que posso concluir daqui?
@moralez o ponteiro funciona, não está é a marcar a temperatura correta pelo menos na maior parte das vezes, de notar que a temperatura que aparece no climatronic (quando ponho a aparecer a temperatura do liquido de refrigeração) é a mesma do ponteiro do quadrante, mas estas temperaturas não condizem com a temperatura do module 01
Tens este erro:
Então verifica de novo o sensor e se a ficha/cabalem está boa, apaga erros e faz novas leituras a ver o que dá. Ponteiro do quadrante não será, pois o clima dá o valor semelhante.
bom dia. a temperatura aumentou gradualmente ou so verificaste a quente (no vagcom)?
Quando verifiquei o carro já estava quente, mas durante o tempo que estava a verificar reparei que a temperatura oscilava entre 89.x e 94.x .
Hoje vou medir a frio
Tens este erro:
O sensor é novo e original, eu já testei tirar a ficha do sensor novo e ligar no velho tipo o sensor solto sem contacto com água quente, e para minha surpresa a temperatura começou a subir do nada.
A cablagem já estive a verificar e tinha alguns fios com a proteção rompida, eu estive a isolar mas poderá ter mais em algum sitio onde não tenha acesso.
Mas no caso de ser da cablagem não me iria dar também leitura errada a medir com o vag com?
Vou repetir o teste e posto aqui
@carlo5
Fiz hoje a medição a temperatura com o carro a frio, estava trabalhar à 5 min a temperatura no quadrante e no climatronic apontavam 110º, no vag-com apresentava 63º
Fiz Nova medição desta vez a quente, quadrante marcava 120º, climatronic 121º e vag com 89.1º
@madlima29
aqui esta no novo a leitura, apaguei os erros e fiz de novo
A cablagem não esta em muito bom estado , tentei isolar tudo direitinho, mas pode me ter escapado algum sitio onde o fio possa estar farpado.
Sunday, 03 February 2019, 22:31:26:0
Coding: 00002
Shop #: WSC 06313
VCID: 5CCB1773DF33
Readiness: N/A
Coding: 03604
Shop #: WSC 06435
VCID: EEAFCDBBB98F
Coding: 03143
Shop #: WSC 06313
VCID: 2721789FD6F5
Coding: 00102
Shop #: WSC 06313
VCID: 3803ABE30B4B
Coding: 04040
Shop #: WSC 00000
VCID: F781E8DFC6D5
Coding: 00000
Shop #: WSC 65535
VCID: 56DF055BA11F
1 Fault Found:
Alguém tem ideia do que possa ser?
De notar que as vezes a temperatura esta no máximo e cai repentinamente para 60º, outras vezes esta no máximo e vai descendo lentamente até aos 90º as depois vai voltando a subir lentamente.
Sempre a temperatura se aproxima do máximo, é activado o aviso sonoro e visual (no computador de bordo) da temperatura
Ando a dar em tolo com isto
@carlo5
@madlima29
Coding: 00002
Shop #: WSC 06313
VCID: 5CCB1773DF33
Readiness: N/A
Coding: 03604
Shop #: WSC 06435
VCID: EEAFCDBBB98F
Coding: 03143
Shop #: WSC 06313
VCID: 2721789FD6F5
Coding: 00102
Shop #: WSC 06313
VCID: 3803ABE30B4B
Coding: 04040
Shop #: WSC 00000
VCID: F781E8DFC6D5
Coding: 00000
Shop #: WSC 65535
VCID: 56DF055BA11F
1 Fault Found:
De notar que as vezes a temperatura esta no máximo e cai repentinamente para 60º, outras vezes esta no máximo e vai descendo lentamente até aos 90º as depois vai vontando a subir lentamente.
Só parece que tens um erro na porta da mala.
Eu tive um problema parecido e era a bomba de água nas lonas.
@Tiago_Aveiro mas no teu caso a temperatura subia mesmo? ou era só erro de medição? qual o carro?
No meu caso é erro de medição, já tirei a ficha do sensor de temperatura fora e liguei no sensor velho que estava fora sem estar em contacto com qualquer fonte de calor e a temperatura do quadrante e climatronic estavam a subir.
Alem de que com o vag com aparece-me o valor da temperatura correto.
