Swich da Porta??
Boas pessoal estou com um problema que é o seguinte.
Ao fechar o carro com o comando não piscava os piscas fui verificar e a porta do condutor estava aberta e as restantes fechadas. Com a porta aberta no painel não dá indicação da referida porta aberta, luz do habitáculo não apaga, botões dos vidros não funcionam nem o trancar/destrancar das portas, o pisca do alarme na porta tá sempre a piscar e a pequena luz vermelha da porta.
No vag da estes erros:
Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl
Part No: 8E0 953 549 L
Component: Lenksáulenmodul 0308
Coding: 02002
Shop #: WSC 63351
VCID: 3C7330C30603
1 Fault Found:
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
49-00 - No Communications
Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl
Part No: 8E0 920 900 G
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D25
Coding: 00100
Shop #: WSC 11111
VCID: 285BFC93E29B
WAUZZZ8E42A145246 AUZ6Z0A0270290
1 Fault Found:
Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl
Part No: 8E0 959 433 AG
Component: Komfortgerát T87 0315
Coding: 06976
Shop #: WSC 63351
VCID: 76E7E2EB78AF
Part No: Steuerger
Component: t Fahr. antwortet nicht
Part No: 8E1959802B
Component: Tõrsteuer.BF BRM 0002
3 Faults Found:
01561 - Left Rear Door
59-10 - Can't Unlock - Intermittent
61-00 - Won't De-Safe
Será swich da porta condutor??
Ajudem se possivel.
Obrigado.
Podes ter o fecho avariado, pode passar pelos switch.
Mas sobretudo podes ter um fio traçado no passa cabos para a porta
ou mesmo fichas com mau contacto e com verdete.
Tens de verificar tudo passo a passo.
Antes desta situacao e ja a algum tempo, que quando abria a porta, nalgumas posicoes nao dava indicacao de porta aberta no quadrante. E hoje deu- se este problema.
Aguardo mais respostas, mas desde ja agradeço. OBG.
já tive esse problema no meu, mas o oposto ( porta sempre fechada) após retirar o forro tinha o contato do Swich da porta encravado. lubrifiquei-o e tá á 6meses sem me dar problemas!;)
Boas. O meu problema ta resolvido. Tinha 2 fios partidos e 1 tracado na borracha que vai do pilar para a porta.
3 terminais e resolvido.
Cuidado, se colocaste terminais na passa cabos, na zona da borracha, nao esta bem. Com a rigidez dos terminais, vais acabar por danificar outros cabos. Essa zona é sensivel e os cabos tem de ser maleaveis e com alguma folga para nao se partirem.
Passa fios novos e emenda dentro da porta e por baixo do tablier, nunca deixes remendos no passa cabos, senao mais tarde volta ao mesmo e cada vez pior.
