switch fechadura A3 8L
Boas pessoal, esta semana deixei o carro no mecânico para resolver alguns problemas, um dos quais era trocar os switch das fechaduras.
então deixei estes switch para trocar, mas pelos vistos não são iguais a estes, e eu que pensava que eram todos iguais
ao que parece a audi só vende as fechaduras completas, será que alguém me sabe dizer onde arranjar estes switch ou mesmo esta espécie de ficha que liga a fechadura a uma ficha
espero que me possam ajudar, obrigado;)
pelo que me pareçe, isso com bricolage é semelhante. deve e tar vulcanizado os teus antigos.abre um furo na base, para investigares se os fios tão soldados , se estiverem dessolda e empurras os switch antigos e colocas os novos.
Não sei a razão pela qual queres trocar os switchs.. mas o meu carro as luzes interiores não acendem quando abro as portas.. fui hoje a um electricista que me disse ser dos switchs.. achei muito estranho estarem os 4 avariados mas vou ver se arranjo um switch para auferir isso..
É esse o teu problema? Isto tem que ser com electricista certo?
