Tampão para buraco deixado pelo motor do limpa parabrisas de trás..Resolvido
Boas pessoal,
Gostava de saber onde posso comprar uma borraxa para tapar o buraco do motor do limpa parabrisas. O motor avariou e não me apetece gastar 150 helders nakilo. Na audi dizem que não há..
Re: Tampão para buraco deixado pelo motor do limpa parabrisas de trás
Tenta arranjar alguem que te "adapte" para ai uma tampa...
Boas pessoal,
Vais à citroen e pedes a tampa que levavam os AX no vidro da mala, penso que é a medida certa. O a3german tinha no anterior projecto dele.
Obrigado, fui hoje à sucata e imaginem a sorte..estavam a desmantelar um AX GTi, lá tirei a peça. É so fazer uma pequena adaptação.
Obrigado por tudo
Vamos a ver é depois na IPO se não te vão chatear,é que se o carro não tiver de origem limpa-vidros traseiro não é obrigado a ter mas se tiver tem de estar a funcionar,neste caso vais retirar o motor mas o interruptor vai ficar na mesma com as funções de limpa-vidros traseiro
Pois, mas vamos la ver se não há problema..
Vai a sucata e compra o motor!... Por essa ordem de ideias vais tirando peças ao carro com o passar do tempo!... :confused:
