Temperatura a 110°
Boas.Este mes o ponteiro do meu b6 não saia do mínimo da temperatura. O eletricista disse que era o sensor de temperatura e trocou. A partir daí funciona normalmente. Anda nos 90 e ai se mantém em cidade ou viagem. Mas sempre que apanho uma subida que seja mais inclinada ao chegar ao fim da subida de mais ou menos 3 ou 4 km, o ponteiro vai aos 110 ° e dispara o alarme da água. Mas se parar ou começar a descer o ponteiro volta aos 90 e ai se mantém durante o resto da viagem a menos que apanhe outra subida acentuada. Reparei que o radiador tem duas ventoinhas. Uma que trabalha sempre com o alternador e outra ao lado, esta não seria normal trabalhar ja que o motor chegou aos 110 °? O que podera ser? Uma vez que todos os dias faço 70km para ir trabalhar e como não ha subidas acentuadas tudo se mantém normal. Os fusíveis estão todos bons.o líquido de refrigeração também esta normal quando no fim da viagem quando isso acontece eu vejo.
eu tive o mesmo problema, não num carro do grupo VAG e foi a junta da cabeça no galheto, mas isso não quer dizer que seja o teu caso...
tens perca de anticongelante, ou pressão no circuito de refrigeração com o motor já bem frio?
Se verificares que tens o circuito da agua compressão apesar de o carro já estar frio será a junta da cabeça nas couves (Aconteceu-me na Alhambra 115cv)A fazer uma viagem normal mantinha-se nos 90º bastava começar a apertar com ela que o ponteiro subia e avisa falta de anticongelante. Para testares a bomba de agua retira o tubo de retorno da agua para o reservatório e liga a carrinha se não deitar sobe a rotação para cerca das 1500rpm se deitar agua a bomba está a fazer o circuito. Podes sempre verificar o termostato se não avariou e ficou fechado!
Obrigado pela resposta. Que tubo deve aquecer para eu saber se o termostato está realmente a funcionar? Já me lembrei que ele pode estar fechado mas como a ventoinha está sempre a trabalhar uma vez que funciona com a Correia do alternador, nestas viagens sem grandes pressas da para manter a temperatura,não sei se isso é possível.
Ontem depois de uma limpeza ao circuito e depois de circular 30 min com a viatura fui testar a ver se se mantinha igual, mal o ponteiro subiu acima dos 90 abrandei e encostei com ele a trabalhar, rapidamente voltou ao normal.
Mas o tubo fino que sai do reservatório e um mais grosso que fica em cima ao lado deste estavam quentes.depois em baixo tem a espécie de um T e outro tubo e este estava gelado. Só não sei qual é o do termostato.
Se alguém souber ou até tenha foto agradecia
