Temperatura disparo de ventoinha
Boas pessoal,
Estou com uma dúvida em relação ao meu carro e talvez alguem me possa ajudar.
Tenho um Audi TT mki e à duas semanas mudei o líquido de refrigeração que estava com ferrugem mas desde ai noto algumas diferenças no ponteiro da temperatura e na ventoinha.
Antes o ponteiro estava sempre nos 90 graus e a ventoinha parece que disparava com mais regularidade e por mais tempo. Agora, geralmente quando estou a estacionar o carro, noto que a temperatura sobe quase ate ao vermelho a ventoinha dispara mas por muito pouco tempo (10s +-) e depois a temperatura volta aos 90 graus.
De resto parece tudo normal, só gostava que alguem me explicasse se isto é normal ou o que pode estar a acontecer.
Agradeço desde já a todos os que me queiram ajudar.
Cumprimentos
Marco
pode ser ou o sensor que esta a dar leituras incorretas (podes ver com o vagcom se a subida de temperatura para o vermelho é grau a grau ou se sobe tipo derepente) ou o termostato que esta a demorar a abrir. se fosse eu pelo sim pelo nao mudava as 2 coisas, acho que o valor das 2 coisas nao chega aos 100euros, aconselha-se a colocar de ORIGEM pois os de marca branca dao problemas.
Boas pessoal,
Cumprimentos
Marco
Tinha muita ferrugem?
Boa tarde, antes de mais agradeço a ajuda.
Antes de mudar peças, gostava de tentar perceber se isto é normal ou não. e se não é, porque razão passou a acontecer. ou seja o que aconteceu durante a mudança do líquido de refrigeração que criou esta alteração (causa / efeito).
Infelizmente nao tenho vagcom mas parece que sobe gradualmente.
E uma apresentação no local devido?
